Techno Estoril
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 13 okt 2007 18:55
yoo
Ik weet niet of dit een sproeier probleem is of niet maar ik denk van wel.
Ik heb een nieuwe uitlaat gekocht namelijk de techno estoril, ik heb uit alle blijheid deze erop gezet, ik trap hem aan (met choke omdat ie anders niet wilde), geef gas, en vervolgens rijd hij niet harder dan mssn 6 km/u. (en me choke bleef maar aan staan)
Mijn setup is Techno estril, sproeier 52, bromkop en brom ontsteking, atw 24. Ik had hiervoor dus een imitatie sigaar uitlaat en daarmee had ik ook sproeier 50 en hij liep makkelijk 55 km/u.
Weet iemand het probleem? ik denk zelf dat ik een nog grotere sproeier nodig heb
Laatz
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 13 okt 2007 21:15
Je sproeier is veel en veel te klein!
Ga eens tussen de 55-62 zitten..!
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 14 okt 2007 09:49
Ok maar ik zou graag willen weten wat ik ongeveer moet hebben want mijn carb. zit onder m'n frame en het is best een werk om dat steeds te vervangen
Moet ik bijv. gelijk 60 pakken of eerst maar beginnen met 56?
keesos
Berichtdoor keesos » 14 okt 2007 09:55
56 moet het al aardig goed doen ja....60 lijkt me beter als je ook nog een powerfilter had..(maar je hebt toch ori filter?)
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Terug naar “Afstellen”
