Brommer loopt slecht
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 16 okt 2007 11:37
Hallo mensen.
ik was gister bij een maat van mij en toen zou ik naar huis rijde op de tos.
en toen ik hem wou starten maakte hij heel weinig touren en het klonk erop dat hij geen benzine kreeg.
dus ik naar huis rijde en toen wou die nog maar 30 eenmaal bij huis aangekomen viel die ook uit. maar wou wel gewoon weer starten...
wat denken jullie wat dit is ? de koppeling of carberateur smerig..
het bougietje is nog wel goed
en hoe kom ik bij die carberateur ? ik heb een recht spruitstuk moet ik dan de bevestigings bouten van het blok los halen zodat ik hem naar onderen kan doen ?
tomos gaat de verkoop in
viewtopic.php?t=5879
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 16 okt 2007 13:10
edit:
ik heb er niks aan gedaan start hem vanochtend ff.
en hij starte en reed gewoon als normaal :S:S
en ik heb er niks aan gedaan :S
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 15:19
mischien oververhit ofzo? :?
Bouwjaar: 2003
snor_tomos90
Berichtdoor snor_tomos90 » 16 okt 2007 16:11
Nja dat kan het eigenlijk ook nie zijn..
heb die middag trouwens wel veel gereden zown 45 km
en de avond +- 10 km en toen heeft die een uur stil gestaan en toen had hij hier last van
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2007 22:11
Oververhitting lijkt mij niet waarschijnlijk. Daarvoor heeft je motor al te lang stil gestaan. Check eens de kleur van je bougie als je een langere rit hebt gemaakt en post dat hier. Meestal is dat wel een indikatie wat er aan de hand is.
Hoe is de conditie van de bougie (leeftijd?) en met name de middenelectrode. Is deze rond afgesleten beter vervangen.
Misschien heeft er een vuiltje voor je sproeier gezeten, als je de volgende ochtend wel weer normaal kan rijden. Je kan eventueel je carburateur eens schoonmaken en de sproeier en venturiebuis doorblazen met lucht.
Misschien een stomme opmerking, maar heb je de choke er wel afgehaald met dat ritje?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
