Olietankje
daannn
Berichtdoor daannn » 16 okt 2007 15:23
Ik ben dus van plan om een olietankje te maken op mijn tomos zodat ik niet altijd brommix hoef te tanken. (ja ik weet dat je ook zelf kan mixen, maar ik wil het wat specialer)
Mijn idee was dus een carburateur te kopen met benzine en olie aansluiting, maar ik weet niet welke ik dan het beste kan gebruiken en of ik een ander spruitstuk nodig heb ivm maten.
Heb nu een kort spruitstuk met een 14/12 carburateur. Maar welke carburateur (+ indien nodig spruistuk) heb ik dan nodig?
Ook ideeen over de plaatsing van het olietankje zijn welkom!
edit:
Na even wat rond te kijken kwam ik op een site met een 16/16 dellordto carburateur met olie injectie.
http://www.scoots.nl/onderdelen3.asp?Ty ... Merk=Tomos
Is deze carburateur hiervoor te gebruiken en wordt de olie dan wel 1:50 gemixt?
Berichtdoor shadowranger » 16 okt 2007 22:16
Ik weet dat sommige Revivals ook een apart mixtankje hebben en bijbehorende carburateur waar de olie later wordt bijgemengd. Ik weet niet hoe dit systeem werkt, mischien dat Revivalrijders op dit forum hierover meer kunnen vertellen.
Je kan ook bij een goede bromfietsdealer vragen of je eens mag kijken hoe dit bij zo'n brommer is geregeld. Mischien kan die je op weg helpen.
keesos
Berichtdoor keesos » 16 okt 2007 22:18
is een leuk en goed idee, met die carb lukt het volgens mij wel ja, en ik weet niet of die 1 op 50 mengt, volgens mij, geeft hij meer olie bij een hoger toerental ofzo (of bij meer gas) maar dat zal je ook voor de zekerheid kunnen vragen bij je bromboer
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
daannn
Berichtdoor daannn » 17 okt 2007 07:50
Bedankt voor de reacties.
Ik zal vandaag even bellen naar een bromboer.
Maar ik verwacht al problemen:
Met een kort spruitstuk zal het niet lukken omdat die carburateur niet onder het frame past. (wat ik dan gehoord heb van mensen)
Nu kan ik een schuin spruitstuk kopen/oude gebruiken.
1. Past deze op de 16/16mm carburateur?
2. Heeft het dan wel nut om een 16/16 te gebruiken?
3. Zijn er ook andere spruitstukken die ik kan gebruiken?
Het oliebakje wil ik van rvs maken en op het frame laten lassen. Zat zelf te denken aan een inhoud van ongeveer 0,25 - 0,50 liter. Als hij daadwerkelijk 1:50 zou mixen dan zou hij met een 0,25l bakje al 12,5 liter benzine kunnen voorzien van olie. Dat is voor mij al goed genoeg. (met 3 volle tanks kan ik al aardig wat kilometers maken)
Toevallig kom ik net op een site terecht waar ik wat meer te weten kan komen over het oliebakje van een revival. (was op zoek naar een oliepeilsensor) Hier staat ook een oliepomp bij.
Nu vraag ik me af, waardoor wordt die pomp aangedreven? of is dat helemaal niet het geval?
Er is overigens een dure en een goedkope oliepomp te koop.
scootbike.nl
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 okt 2007 10:42
er zit een een dellorto phva carb op een streetmate / revival.
zie ook
viewtopic.php?p=65363#65363
hoe het pompje wordt aangedreven kan ik niet vinden...
