70cc
17 berichten • Pagina 1 van 1
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 16 okt 2007 18:23
Iemand hier die ooit een 70cc met bromuitlaat/standaard snel uitlaat geprobeerd heeft?
Zoja, hoe hard reed je? Moet je ng iets speciaals doen als je een eurokit 70cc op je blok wil zetten?
Laatst gewijzigd door TTpowah op 18 okt 2007 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 16 okt 2007 18:41
Ik heb et ff uitgeprobeerd een tijdj geleden maar dan ken j net zo goed GEEN 70cc nemen as j mt standaard snel uitlaat wil rijden.. top is krap 55-60 en hij trekt iets sneller... maar as je een terugloop i i d eropzet loopt ie gelijk 75-80...!
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 16 okt 2007 18:46
Ik wil niet harder, Ik reid nu met mijn setup 63. Als ik BROMuitlaat onder 50snel gooi reid ik 51. en met powerfilter erbij 58 :lol: Dus imitatie uitlaat en 70cc moet toch wel beter presteren.
Ik heb al een puntje. Dus wil zo HARD mogelijk gaan met imitatie! iemand anders die 70cc en imitatie had?
Zoja? hoe hard ging je?
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 17 okt 2007 17:05
62.4
Sproeier maat was perfect, de bocht een beetje breder gemaakt, 15/15 spruistuk, en carb, reed perfect alleen nog te langzaam, dus het is eigenlijk geen aanrader.
Koop dan een bullit, en pleur die onder je 70cc, dan ga je 65-70
skipper
Berichtdoor skipper » 17 okt 2007 20:34
bullut is kut, demper gaat binne een maand kapot ofzo, teminste bij mij al 2 keer gebeurt, dus ik vind het kut kwaliteit, terugloper erop, of proma vind ik
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 18 okt 2007 10:42
Moet ik als ik een 44mm 70cc koop mn blok nog bewerken nee toch? Dit moet toch alleen met 45mm parma?
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 18 okt 2007 13:56
nee joh... ouwe eraf 70cc erop en voila!! al1 nog ff afstellen...!
type: Standard
top: +80
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 18 okt 2007 14:21
hoorde vandaag van iemand dat 65cc sneller is dan 70cc DMP? :shock:
Welke is sneller?
Volty
Berichtdoor Volty » 18 okt 2007 20:54
das gewoon allemaal 65cc, 70cc heb je niet plug & play voor tomos..
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 25 okt 2007 22:49
aircal 65 (70cc) binnen yay
Morgen erop beunen 8)
FOTO komt snel
tomos tuner
Berichtdoor tomos tuner » 26 okt 2007 15:50
een standaard uitlaat (50cc) op een 70cc geeft tog teveel tegendruk en daar krijg je tog een warmloper van of zit ik nou onzin te lullen? :P :lol:
70cc Airsal
15mm Dell'orto
Power 1 cross filter
Polini membraam
Technigas Next
26 - 22
Top: 82 op de digiteller!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 26 okt 2007 18:13
Je lult 1 grote brok onzin ja .
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 04 nov 2007 08:14
hoe ken het, dat ik hier iedereen met een 70cc zie gaan 80+. Enige wat ik anders heb is een tandwiel 24 achter en ik ga 68
setup:
70cc airsal
16/16mm
onbegrenst spruitstuk
bromkop
26/24
endy powermaker
iemand een oplossing of ligt het echt aan mn tandwiel? :x
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 04 nov 2007 08:23
setup:
70cc airsal
16/16mm
bromkop
26/24
endy powermaker
dat is raar, met deze setup zou je de 75 wel moeten halen, allles wel goed aangesloten, en zuigt hij geen vaste lucht?? heb je ook wel de goede sproeier, dus is je bougie lekker koffie bruin. om echt 80 te gaan zou ik atw 22 nemen, gaat wel ten koste van je trekkracht, maart als je je koppelings veren inkort is dit wel weer oke
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 04 nov 2007 08:25
alles is goed aangesloten geen valse lucht ( busje deo gebruikt voor valse lucht te controleren )
Alleen mn ontsteking staat nog op snor, en heb het membraam van mn 50 snel gebruikt.
Kan het hier aan liggen?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 04 nov 2007 08:27
ik zou zeker je ontsteking op brom zetten, voor het beste resultaat koop je ook ff 70cc puch hd kop, en polini membraam dan gaat ie zeker 80
hoe zit t nu met je sproeier?
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 04 nov 2007 08:29
sproeier is perfect. mooier koffiebruin krijg je hem niet denk ik. Ziet er keurig uit en reid ook perfect
