Quadro e-start loopt slecht.
12 berichten • Pagina 1 van 1
tomos quadro
Berichtdoor tomos quadro » 18 okt 2007 11:35
Beste mensen dit is een hele informatieve site en ik heb veel rondgezocht maar ik heb toch wat vragen:
De Tomos quadro e-start van m'n moeder heeft het volgende probleem:
- Als ik hem start, met de choke open dan loopt hij eventjes stationair om daarna stil te vallen. Behalve als ik constant gas bij geef.
- Bougie heb ik toen vervangen
- luchtfilter heb ik ook vervangen.
- probleem bleef echter hetzelfde.
- toen probeerde ik eens de luchtfilter eraf te halen en hem zo te starten, probleem bleef.
-Echter ik merkte als ik m'n hand voor m'n carburateur hield, dat ie dan stationair wel goed liep. Niet dat ie m'n hand dan vacuum zuigt, maar met m'n vingers een klein spleetje open.
-Toen heb ik de lucht filter terug gemonteerd en dmv. wat karton in de luchtinlaat van de filter te plaatsen het gat verkleint.
-resultaat is dat hij nu dus stationair loopt maar nogal veel witte rook produceert tijdens het rijden.
Witte rook betekent toch dat ie blok olie aan't verbranden is?
- Hij loopt maximaal 25/30 terwijl ik er een 'snelle/brom' uitlaat onder zit.
Deze heb ik ook gechecked op roet/coal maar hij was niet vuil.
-blok olie is ook recentelijk ververst.
Wat kan het probleem zijn?
Krijgt hij ergens valse lucht binnen mischien?
Ik heb de uitlaat losgemaakt van de cilinder en weer terug vast gezet.
Komt er daar mischien valse lucht bij?
Verder las ik hier:
http://www.brommerforum.nl/showtopic/30135/1
over een slippende koppeling die je na een jaar zou krijgen met 1999-2003 modellen.
Ik heb het werkplaatshanboek van de tomos quadro gedownload.
Want mocht het nodig zijn dan wil ik hem zelf reviseren.
Maar ik wil dan graag weten wat wijselijk is te vervangen. (krukas, lagers, keerringen?)
Ik heb op het forum gelezen dat er nog een tutorial zou worden geschreven over hoe dit te doen. Met die tutorial + het handboek kan ik het wel zelf denk ik.
Behalve de 'snelle' uitlaat is de quadro verder gewoon standaard.
Alvast bedankt voor de repliek!
EDIT
ook vroeg ik me af of er al revisie setjes te koop zijn?
Ik heb de links hier op de sites naar online brommer boeren bekeken maar kon er niks vinden.
Orio
Berichtdoor Orio » 18 okt 2007 15:05
Blok revisie is niet zo ingewikkeld. Ik heb dat vorige week gedaan. Ik heb wat info verzameld van het forum en wat handige overzichten. Als je die wil gebruiken geef me dan even je email adres door.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 18 okt 2007 16:45
Heb je al een andere bobine geprobeerd, of misschien zijn de contact punten wel doorgebrand, als dat zo is, dan ligt daar het probleem en hoef je verder niks meer uit te besteden.
Edit; Als je hem (normaal) start, valt ie dan gelijk weer uit, of blijft ie nog enige seconden door pruttelen?
tomos quadro
Berichtdoor tomos quadro » 18 okt 2007 17:32
Hoi thomazzi, zonder het kartonnetje in het luchtfilter, dan start ie wel maar valt na een seconde weer stil.
Andere bobine/contactpuntjes heb ik nog niet geprobeerd.
Ik zal straks even kijken welke kleur de bougie nu heeft, m'n moeder komt zo thuis.
Orio, dank je wel, ik zou graag die info krijgen!
m'n email is dvdk@chello.nl
EDIT, kleur van de bougie is zwart....
Dus mischien kappote ontsteking?
Als de brommer koud is dan haalt hij 30 trouwens, naarmate hij warm loopt gaat hij terug naar 25.
Iemand nog meer tips?
Renault
Berichtdoor Renault » 18 okt 2007 19:22
een zwarte bougie wil zeggen een te grote sproeier.
heb je al geprobeerd om je carburateur opnieuw af te stellen?
zie ook;
- viewtopic.php?t=1864
- viewtopic.php?t=1870
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 18 okt 2007 21:02
Ga anders 1á2 maten naar beneden met je sproeier..
tomos quadro
Berichtdoor tomos quadro » 18 okt 2007 22:56
Dat kan ik ook proberen idd. dank je
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 19 jun 2009 13:15
sorry als ik het hele verhaal niet snap maar ik neem tog eigelijk aan dat de sproeier te groot is ...
als hij wel normaal loopt als je je hand ervoor houd .. en hij nergens valse lucht pakt ..
ik zou een kleinere sproeier ... welke sproeier zit er eigelijk nu in?
sorry als ik het allemaal niet helemaal snap :x
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 19 jun 2009 18:28
maar als je je uitlaat niet goed erop had gezet dan hoorde je dat wel hoor;)
das als die geen hard geluid maakt zit je uitlaat er goed op
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Woutah
Berichtdoor Woutah » 04 jul 2009 11:32
Topic is pas 2 jaar oud. :x
BEUNHAAS!
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 04 jul 2009 12:33
MODS CLOSE DEZE!!
Tomos gaat te koop!
tomos quadro
Berichtdoor tomos quadro » 20 jun 2011 14:50
toch bedankt voor de reacties :)
Terug naar “Afstellen”
