Speling kickstart as
blacklabel
Berichtdoor blacklabel » 22 okt 2007 17:01
Ik heb speling op de as van mn kickstart.
Heb alles al gecontroleerd en alles zit op de plek waar het hoort en niks ontbreekt.
Hierdoor loop het kettingkje in mn carter aan op mn blok en veroorzaakt een ratelend geluid.
Hoe kan ik dit verhelpen of wat kan het wezen de speling is +/- 1 a 1.5 cm
Alvast bedankt!!!
Berichtdoor shadowranger » 22 okt 2007 18:03
Welke kant is de speling op? Op->neer of in->uit?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
