tomos valt uit onder het rijden
11 berichten • Pagina 1 van 1
timmans
Berichtdoor timmans » 28 okt 2007 18:26
Mijn tomos snor valt regelmatig uit onder het rijden. Wat mij opvalt is dat ik dit nooit heb met een volle tank. Als die halfvol of minder is krijg ik dat probleem. Als ik dan aan het rijden ben valt hij ineens uit. En soms kan ik hem dan weer gewoon starten en verder rijden maar meestal start hij dan ook niet goed meer. Het kan niet aan de carburateur liggen want ik had een 9 mm en heb er nu een 15 mm opzitten. ik heb een tecno cc uitlaat en achtertandwiel 22. Kan het zijn dat ik mijn ontsteking nog op bromstand moet zetten want die heb ik namelijk nog niet verzet. Het benzinekraantje kan het ook niet zijn want die heb ik ook al eens vervangen. Ik lees dat hier wel meer mensen mee te maken hebben maar telkens word er geen duidelijk antwoord op gegeven. Zou het de condensator ofzo zijn. Wie kan mij helpen???
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 29 okt 2007 17:52
of je ontsteking staat verkeerd of je hebt een te kleine of te grote sproeier in de carburateur zitten.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 29 okt 2007 18:08
wat ik heb ontdekt is....
Als mijn tank over de helft leeg is, en ik rijd tegen de dijk op(dat is dus een 50 meter behoorlijk stijl) sta ik ongeveer 300 tot 500 meter later stil. Dit probleem heb ik nu niet meer. Ik kon toen niet verklaren hoe dit kwam maar weet zeker dat een helling en een lege tank er wat mee temaken hebben.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
timmans
Berichtdoor timmans » 29 okt 2007 19:00
de sproeier kan het niet zijn want mijn sproeier is mooi koffiebruin. Dat van die helling heeft er ook weldegelijk iets mee te maken maar waar zou dit dan aan kunnen liggen. Ik heb mijn tank al een keer leeg laten lopen om mijn benzinekraan te vervangen en wat mij opviel is dat soms de benzine stopte met eruitlopen. het lijkt wel of dat er dan lucht in de slang komt en 2 sec later gaat het weer verder. maar ik weet niet of dit komt doordat de benzine slang van de carburateur af is of dat het niet hoort.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 29 okt 2007 19:58
Het klopt idd niet dat je kraantje een mooi straaltje heeft en dan opeens even stopt. Alleen ik weet niet of dit de oorzaak is. Ik weet niet hoelang het straaltje bezine stopt en of het vanzelf weer verder gaat. Je heb namelijk een flotterbakje die dit dipje wel op zou moeten vangen.
Heb je het al met die 9 mm geprobeerd? Heb je dan het zelfde probleem?
Mijn Café Racer
timmans
Berichtdoor timmans » 29 okt 2007 20:23
jaa maar dat komt denk ik omdat het slangetje luchtzuigt omdat er niks op aan gesloten zit. ik heb net weer een kwartier gereden en nu viel die niet uit. het is heel raar. af en toe heb ik er veel last van en af en toe helemaal niet :S
timmans
Berichtdoor timmans » 30 okt 2007 21:35
weet iemand anders misschien de oorzaak want ik zou het echt niet weten
YoGHuRT
Berichtdoor YoGHuRT » 31 okt 2007 09:32
Ik had het in het begin ook heel erg dat hij gewoon uitviel terwijl me tank halfvol was maar teon was hij nog helemaal standaard. Toen ik mijnn eerste opvoer uitlaat erop deed was het ineens over :S
timmans
Berichtdoor timmans » 31 okt 2007 22:21
Ik had net even mijn linkse carterkap van mijn brommer eraf gehaald om even te kijken naar de ontsteking. Maar tot mijn verbazing zag ik dat er water of iets uit de carterkap kwam. Dat is denk ik niet normaal bij al die elektriciteit. Misschien is dit de oorzaak wel.
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2007 21:39
Ik denk dat je tankdop niet goed ontlucht. Daardoor krijg je een soort vacuüm in je tank waardoor de benzine er niet meer uitstroomt naar je carburateur.
Probeer eens als je Tos weer uitvalt of je door het opendraaien van je tankdop de motor wel weer goed kan laten draaien. Vervang de tankdop als dit het probleem oplost.
Anders schakel eens tijdens een uitval over naar de reservestand. Blijft je Tos dan wel lopen? Tap alle benzine dan af en draai de kraan eraf. Vaak is filter verstopt en heb je smurrie onderin je tank. Doorspoelen met water (tuinslang). Schoongemaakt kraantje (of nieuw) weer monteren en tank vullen met (afgetapte) tweetaktbenzine. Testritje maken. Probleem opgelost?
timmans
Berichtdoor timmans » 06 nov 2007 17:48
ik zal het eens proberen. Vandaag viel die weer uit nadat ik er een dikke week geen last van heb gehad. Dat komt omdat de tank nu weer half leeg is. Ik dacht er ook nog aan dat toen ik die 15mm carb erop had gezet het inlaatstuk je van de carburateur (waar het bezineslangetje opzit bij de carburateur) overheb gezet van mijn oude carburateur. Het uitvallen heeft in ieder geval wel iets met de benzinetoevoer te maken maar ik heb zowat alles al nagekeken behalve dat ding.
Terug naar “Afstellen”
