VERSCHIL brom/snor cilinder
10 berichten • Pagina 1 van 1
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 31 okt 2007 15:02
Nou wil ik ook effe precies het verschil weten tussen een Snor, en Brom cilinder.
Want ben van plan een brom cilinder op me snor te leggen. Maar ik lees hier dat dat geen nut heeft? :?
Het gaat me vooral om trekkracht en iets( 50mk/h ) Top, (bullet uitlaat)
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 31 okt 2007 15:08
cilinder zijn exact het zelfde(heb ze naast elkaar gelegt) alleen de cilinder kop is anders.
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 31 okt 2007 15:16
Dus hoef alleen de kop te veranderen en je hebt hetzelfde effect?
martijn-tomos
Berichtdoor martijn-tomos » 31 okt 2007 15:52
klopt. heb ik ook gedaan, alleen een bromkop. (zoals bijna iedereen doet)
DMP 50cc + bromkop
14/12 dellorto sproeier 53
techno chroom uitlaat
spruitstuk ontgrenst (12mm)
luchtfilter ontgrenst
TWV 26/28
Snelheid: 48
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 31 okt 2007 15:56
Ook wordt een snor begenst op onsteking en carb. Ik geloof dat een snor een 9 of 10 mm heeft en een brom 12 mm. De onsteking moet je op het bovenste streepje zetten(brom stand). Ook is de zuiger verschillend heb ik weleens gelezen.
Gebruikt ook de zoek functie even. Dan vindje deze verschillen snel genoeg.
sucses ermee!
Mijn Café Racer
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 31 okt 2007 17:33
Dus bromkop erop, en gewoon met hetzelfde zuigertje,
En dan de ontsteking veranderen? Wat schiet je daarmee op?
keesos
Berichtdoor keesos » 31 okt 2007 17:41
krijgt hij de vonk ahw op een ander moment, (net als brommer) en dat is belangrijk voor het goed rijden van een brommer (dat die ontsteking goed staat) en ga je iets harder door.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2007 21:44
Je kan ook een brommodel zuiger monteren (met sleuven aan inlaatzijde). Daardoor neemt koppel (trekkracht) geleidelijker toe en trekt ook iets beter door.
HenkieMetZeTomos
Contacteer HenkieMetZeTomos
Berichtdoor HenkieMetZeTomos » 01 nov 2007 21:46
je ken ook zelf een bromzuiger creeren door die sleuven zelf op maat te maken, maar dat is een goedoe
50cc
Bromkop Afgevlakt
Koppelingsveren Ingekort
Polini Membraam
Krukas Opgevult
14.9:-( (als iemand een 15/15 heeft, pm me dan a.u.b.)
Standard Brom Uitlaat
ATW 22
Top: 55
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 01 nov 2007 23:02
Beste Jasper11
Je doet er goed aan om "even" te gaan surfen langs de onderwerpen OPVOEREN. Daarin heb ik pas nog het e.e.a. in woord en beeld over de (Brom)zuiger gemeld. Doe daar je voordeel mee.
Ik heb ff gekeken voor je. De tekstinfo staat hier rechtonder per datum 16 Okt. Foto staat elders.
Maar bedenk: Sneller machen doe je niet in een woensdagmiddag.
Net zo min als de HTS in één jaar doorlopen.
Met vriendelijke groet
Keeshaven
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 0 gasten
