snor tomos loopt niet mooi
14 berichten • Pagina 1 van 1
alwin
Berichtdoor alwin » 07 dec 2007 16:07
hallo ik heb een snor tomos met een a35 blok met elektrische onsteking
nu was het zo dat ie te hard liep (zat allemaal brommer onderdelen op).
ik heb dus de originele onderdelen er weer op gezet (9mm carb met een 52 sproeier, begrensde spruitstuk, het kleine slangetje in luchtbak, originele snor uitlaat, snor cilinderkop, tandwielverhouding 26/31 en de onsteking weer op snor stand gezet) nu liep ie dus niet mooi, gewoon optrekken deed ie wel goed alleen op top niet dan hield ie in en leek het net dat ie af en toe en slag over sloeg.
heb de originele snoruitlaat vervangen door de brommer uitlaat en het slangetje uit de luchtbak gehaald, het werd al iets beter maar nu begint ie op top te stotteren, kleine sproeier erin en nog niet helemaal over (bougie spierwit) nu dus weer de 52 erin. heb de achter tandwiel vervangen door en 28 tands, gaat steeds beter maar hij trekt `m gewoon door en gaat dan weer stotteren maar wel minder (als ik een poosje top blijf rijden dan doet ie het bijna tot niet meer maar dan wordt de bougie wel witter) nu heb ik een iets grotere sproeier geprobeert maar dan stottert ie nog meer.
ontsteking heb ik halverwege brommerstand gezet maar dat maakt ook geen verschil.
ondertussen loopt de snorbrommer al 40 op teller.
wie weet er nog meer opties die ik kan doen???
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 dec 2007 16:48
Ik.
viewtopic.php?t=1864
viewtopic.php?t=1870
En, kijk even verder dan je neus lang is, het staat gewoon allemaal op het forum.
Renault
Berichtdoor Renault » 07 dec 2007 17:15
Ik.
goh, wat ik eruit begrijp heeft hij al in die topics gekeken :roll:
@ alwin, al een nieuw bougie geprobeerd?
alwin
Berichtdoor alwin » 07 dec 2007 18:10
Ik.
als je mijn bericht gelezen hebt zie je dat ik al grotere en kleiner sproeiers geprobeert heb.
en ik heb heus wel de zoek funktie gebruikt, weet wel hoe een forum werkt :)
een nieuwe bougie heb ik er al in zitten.
alwin
Berichtdoor alwin » 07 dec 2007 18:18
hij stottert ook alleen maar bij een bepaald toerental ( bij 40km/h met tandwielen 26/28) voor de rest loopt ie perfect.
als ik de kleine lucht slangetje in de luchtbak doe dan trekt ie een stuk minder en dan hapert ie aan het einde.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 dec 2007 19:44
Maar als je sproeier wit is of grijsachtig, dat duidt op een veel ste kleine sproeier, dus daarom zei ik ook, kijk de faq even door, en daar kun je kijken waarom je brommer niet goed loopt.
alwin
Berichtdoor alwin » 07 dec 2007 19:49
heb de hele forum zowat al afgezocht, het afstellen is mij wel bekend, alleen reageert de tomos anders dan dat ik gewend ben.
ik zal morgen nog wat extra sproeiers halen, is wel vervelend dat elke merk weer een ander soort sproeier heeft, heb namelijk de wereld aan keihin sproeiers liggen van de mb. :(
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 07 dec 2007 20:12
Dan moet je even na de bromboer gaan, en uitdrukkelijk vragen om TOMOS sproeiers, maat 53,54,55,56.
Dan zal het denk ik wel goedkomen, dan moet je maar even kijken wat het beste loopt, en wat de bougie voor kleur aangeeft.
En volgens mij ben je al wel bekent met het verhaal dat je bougie de kleur koffiebruin moet hebben.. :P
alwin
Berichtdoor alwin » 08 dec 2007 12:44
vandaag weer aan het proberen geweest.
met een 52 sproeier stotterde de tomos dus, bougie is dan licht bruin.
met een 50 sproeier houd hij in en stottert niet en word de bougie wit.
bij een brommerzaak sproeier opgehaald, het enigste wat ze hadden tussen de 52 en 58 was een 56.
heb dus de 56 geprobeert en die loopt hetzelfde als de 52 maar dan stottert ie erger, bougie wordt iets bruiner maar nog niet echt bruin wat ie hoord te zijn.
een nog grotere sproeier erin zetten lijkkt me weinig nut hebben, had ook al een 58 geprobeert maar is ongeveer te vergelijken met de 56.
kan het misschien nog ergens anders aan liggen dan de afstelling?
een probleem in de elektronica?
keesos
Berichtdoor keesos » 08 dec 2007 15:06
en sproeier 51?
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Berichtdoor shadowranger » 08 dec 2007 15:12
Ik kan maar 1 ding bedenken: Overtoeren. Dan loopt de motor zo hard dat de ontsteking te laat komt en er geen kracht meer inzit. Je kan nog proberen de ontsteking (weer) richting bromstand te draaien zodat op topsnelheid de ontsteking nog voor BDP komt (snorstand is ook om de motor te temperen). Normaal met sproeier 50-52 en 14/9 carburateur moet je Tos normaal kunnen lopen en een koffie-met-melk bruine kleur hebben. Is de warmtegraad wel goed?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 09 dec 2007 10:36
je sproeier wit of grijs achtig??
ik denk dat je bougie bedoelt
Derbi Senda SM-Xtreme
alwin
Berichtdoor alwin » 10 dec 2007 13:28
had een poosje terug een nieuwe bougie gehaald is een champion L86C.
de bougie die erin zat was een NGK B6HS.
naarmate dat de brommer warm word doet ie het bijna niet meer. dan moet je wel al een heel stuk gereden hebben.
en bijna originele snor tomos met tandwielen 26/28 kan toch haast geen overtoeren maken? dan rijd ik dus 40.
hoeveel toeren maakt een tomos eigenlijk bij die snelheid met de tandwielen die ik er op heb zitten?
alwin
Berichtdoor alwin » 11 dec 2007 16:07
ontsteking op bromstand gezet en maakt geen verschil.
verschillende carbs geprobeert en elke keer hetzelfde probleem
de tomos trekt perfect op en dan tussen de 35 en 40 km/h begint het weer.
denk dat ik maar eens wat van electrische gedeelt ga vervangen.
