wiel blokkeert bij start
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 09 dec 2007 10:03
Hallo allemaal,
weer een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. Voortaan op kamers dus de brommer wordt weer gebruikt om in de stad te komen.
Nu heb ik sinds een weekje dat als mijn tomos koud is dat het wiel blokkeert. Oftewel. Als hij koud is (dus helemaal nog niet gelopen heeft) blokkeert hij het wiel als ik met de brommer in de hand voorruit wil lopen. Ga ik daarna achteruit lopen met de brommer dan is er niks aan de hand. :?:
Oke, dan ben ik dus zeg maar met slippende band uit het fietsen hok. Ik start mijn brommer, en na 15 seconden loopt ie ineens niet meer zwaar en gaat alles normaal.
Nu vraag ik mij dus af hoe het komt dat hij zo zwaar loopt als ie koud is?
mvg
Fragfest
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2007 11:16
Is er een lager kapot gelopen in je versnellingsbak? Kijk eens in de carterkap of binnenin waar de tussenas op zit.
Heb je geen probleem met rijden?
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 09 dec 2007 12:59
Nop geen enkel probleem tijdens het rijden. t achterwiel blokeert enkel voordat ik m gestart heb
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2007 17:11
Ok, probeer eens het wiel vooruit te draaien als je Tos op de bok staat. Blokkeert ie dan ook? Probeer dan te luisteren als je het wiel rustig achteruit draait of je ergens geratel/ tikken hoort. Ik vermoed dat er in de versnellingsbak toch iets niet goed zit.
Zet de kickstart eens op spanning (niet aankicken maar ertegenaan) als je achterwiel blokkeert. Loopt ie dan wel vrij, dan is het 99% de kickstartmechanisme.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 30 gasten
