welke kleuren aansluiting achterlicht!
10 berichten • Pagina 1 van 1
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 24 dec 2007 14:56
welke kleuren, hoe zit het met achterlicht welke kleur boven, midden,onder!!
bvd
Berichtdoor shadowranger » 25 dec 2007 12:54
Kleuren van de bedrading wil nog wel eens verschillen (soms groen, dan weer geel of blauw). Kijk eerst welke draad massa geeft (dmv een multimeter). Kijk in je achterlicht welke aansluitng voor beide lampen is, dat is de massa-aansluiting. Meestal middelste.
Dan laat je je motor draaien, zet je licht aan en meet (opnieuw met de multimeter op wisselspanning) welke draad er spannig heeft. Die zet je op de onderste aansluitng van de lamp (gewone verlichting). Een resterende draad komt dan automatisch op de bovenste (voor remlicht). Als je maar twee draden hebt kun je alleen gewone verlichting aansluiten.
Ik ga uit van een standaard achterlicht van Tomos.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 25 dec 2007 13:52
ik heb even een vraagje, ik heb helemaal geen aansluiting voor men achterlicht, dus welke kabels moet ik splitsen?>
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 25 dec 2007 16:13
oke bedankt, maar als ik nou geen multimeter heb?
ik heb een groen, bruin, en geel
lolo
Berichtdoor lolo » 25 dec 2007 16:47
bruin is massa.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 25 dec 2007 16:54
en waar moet bruin dan? onderste dan?
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 25 dec 2007 20:34
onderste?! de nippeltjes zitten 3 op een rij naast elkaar, je bedoelt cker middelste.
Derbi Senda DRD 03
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 25 dec 2007 20:41
ze zitten onder elkaar bij mij :?
alle 3 onder elkaar hoor
Berichtdoor shadowranger » 25 dec 2007 23:57
.....(knip).. maar als ik nou geen multimeter heb?...(knip)...
Wat dacht je ervan om er eentje te gaan halen bij een bouwmarkt??? Kosten v.a. een tientje. Zou een vereiste moeten zijn als men aan elektra "knutselt". :shock:
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 29 dec 2007 19:08
ik heb vanalles geprobeert.
ik heb bruin, groen, geel
welke moet boven-midden-onder
bij mij zitten ze oner elkaar.
heb geen achterlicht zoals een s25!
deze heb ik en daar zitten de aansluitingen naast elkaar!
dus welke volgorde heb ik nodig!!
mvg
Terug naar “Elektra”
