schokken tijdens stationair
skipper
Berichtdoor skipper » 29 dec 2007 01:29
heej, ik probeer mn tomos al een tijdje af te stelle, maar hij schokt nog steeds een beetje, en er zit nog genoeg carterolie in, en hij loopt heel even stationair en daarna valt ie uit, en als ik m hoger stationair zet gaat ie hard lopen, en zachter valt ie uit, maar hij schokt zoiezo, behalve als ie heel laag stationair staat maar dan valt ie al na 3 seconde uit? heb nu 50cc std brom, 1412 carb sproeier 54, kan dat schokke enzo door een te grote sproeier kome? anders probeer ik een 52 en de bougie is licht koffiebruin nu en hij viertakt nog een beetje.
ps. ik heb ook de eerste koppelingsveer ingekort.. misschien dat dat het is?
flopper
Berichtdoor flopper » 29 dec 2007 11:26
Probeer je hem te starten in koude of warme toestand?
stationair afstellen doe je als ie warm is.
Quote,
lolo
Berichtdoor lolo » 29 dec 2007 11:29
nee het kan niet je koppelingsveer zijn, want als hij ongekort is gaat hij juist later overschakelen. heeft hij ergens valse lucht??
skipper
Berichtdoor skipper » 29 dec 2007 16:33
volgens mij geen valse lucht, en ik probeer hem af te stelle als ie warm is ja, want je hebt er niks aan als ie koud is.. maar nog steeds schokke en tikken, en als ik hem dan zachter stationair laat lopen valt ie uit
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 29 dec 2007 17:45
wat voor luchtfilter heb je?
Vragen of spullen nodig?
skipper
Berichtdoor skipper » 29 dec 2007 17:49
standaard lucht filter, en de bougie is met sproeier 50 oranje trouwens.. want heb er sproeier 50 ingedaan, en krijg m nog steeds niet goed afsteld, nog steeds dat geratel van te hoog stationair, en een beejte schokken, niet netjes stationair, en alles bij de koppeling is goed dus daar hoef je niet naar te kijken.
ps hij komt ook best langzaam op top, hij komt in het begin op een bepaalde snelheid, en daarna gaat ie langzaam steeds harder, totdat ie 45 gaat.
Terug naar “Afstellen”
