Thomos87
29 berichten
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 11 jul 2005 16:25
Ik ga mijn tos helemaal overnieuw spuiten en er wat nieuwe dingetjes op gooien.. Dit is mijn setup nu:
- 70 cc Airsal
- 16.16 mm dell'orto
- 12 mm spruitstuk zonder ring
- Airsal membraam
- Technigas
- Contactpuntjes ontsteking
Mijn ontsteking is helemaal gaar, als ik op top rij voelt t net alsof hij uitvalt en loopt niet meer stationair en gaat moeilijk aan.. Nu kan ik wel me contactpuntjes gaan vervangen enzo maar dan zit ik straks weer met hetzelfde en aangezien electrisch beter is wil ik er gewoon een normale ontsteking op zetten.
Allereerst 2 foto's van hoe het er nu uit ziet:
http://www.mijnalbum.nl/Foto=H7JMNB8O http://www.mijnalbum.nl/Foto=BHWJ6NJV
ziet er niet echt uit dus :oops:
Verder heb ik ook andere spullen gekocht die me tos wat mooier gaan maken(hoop ik :P )
Mijn nieuwe setup gaat worden:
- 70 cc Airsal
- 21 mm dell'orto
- 21 mm minarelli horizontaal spruitstuk
- Airsal membraam
- Èlectrische ontsteking(liefst 80 watt)
- Tecno/Power One reverse of Homoet (of andere goeie uitlaat)
- Goeie koppeling
De carb en spruitstuk(nog niet op maat gemaakt) heb ik al en heb ook nog andere onderdelen gehaald, maar er komen er nog meer, zie foto's:
http://www.mijnalbum.nl/Foto=W7DQAFRF --> MB voorspatbordje
http://www.mijnalbum.nl/Foto=PPTMKTRR --> Me mooie glimmende veertjes :P
http://www.mijnalbum.nl/Foto=S48B68Q8 --> Me Minarelli Horizontaal spruitstuk nog niet op maat gemaakt
http://www.mijnalbum.nl/Foto=HHJEUTZL --> Me 21 mm Dell'Orto
http://www.mijnalbum.nl/Foto=R76SDOYT --> Me zwarte strip over t frame :P
http://www.mijnalbum.nl/Foto=8MAKBR6T --> Me spuitbussen :P
Voor de nieuwe ontsteking heb ik een ander carter nodig en misschien ga ik wel een ander goed blok kopen.. Dan heb ik ook geen gezeik meer met me koppeling of ontsteking hoop ik
De nieuwe kleuren waarin ik mn tomos ga spuiten worden:
Wit:
- Frame
- Achterbrug
- Middelste stang in me stuur
- Voorvork(met alles erbij)
Zwart:
- Spatborden( waarvan 1 al zwart is)
- Strip over me frame
- Velgen( 2 velgen zoals me 8ervelg, waarvan er 1 al zwart is)
- En ga me stuur overnieuw spuiten
Ik ga ook nog me carterkappen helemaal schuren zodat ze een mooi kleurtje krijgen en misschien ga ik als t lang duurt nog me carters tunen.
Wanneer ik ga beginnen met schuren en spuiten enzo weet ik nog niet ik moet eerst een goeie plek zien te regelen waar ik droog kan staan aangezien t eind van de week weer gaat regenen :(
Maarja ik hou jullie op de hoogte :) ..
Zie ook: http://www.scooter-freaks.nl/persoscoot ... p?id=28829
Laatst gewijzigd door Thomos87 op 30 apr 2006 17:53, 10 keer totaal gewijzigd.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 jul 2005 16:55
wordt wel een vet projectje. hou ons op de hoogte 8)
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 11 jul 2005 18:09
heej succes ermee man..
\hoop dat alles goed gaat..
hellbat
Berichtdoor hellbat » 11 jul 2005 19:04
succes
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 11 jul 2005 19:05
Jah dank jullie wel ik ga me best iig doen :P
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 14 jul 2005 10:18
Ik heb eergister power one reverse gekocht en ga vandaag een nieuw blok kopen..
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto=WLCC8TSN
Daarvan ga ik de carterkappen ff schuren en heel misschien poleisten.. Maar daar komen ook nog foto's van..
En hopelijk dit weekend alles uit elkaar halen..
Laatst gewijzigd door Thomos87 op 25 jul 2005 04:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 14 jul 2005 12:38
kun je aub je spruitstuk bewerkt even laten zien?
ik wil er namelijk een op me polini 65cc met 19mm dellorto zetten.
alvast bedankt.
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 14 jul 2005 17:51
Hellracer_89: Ik zal zo snel mogelijk foto's erop zetten zodra t gebeurt is.. Het is heel makkelijk je moet gewoon een membraam of normaal tomos spruitstuk ervoor houden en dan die gaten door boren..
Verder heb ik mn blokkie :) is nieuw model.. Eerst zat de krukas alleen beetje vast maar met een beetje olie zat die alweer los :) .. Foto's komen binnenkort en ik ga vanaf maandag alles uit elkaar halen en spuiten enzovoort.. En ik maak er ook genoeg foto's van :P
Maar ik hou jullie op de hoogte :)
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 20 jul 2005 15:27
Heb niet echt veel tijd gehad om op de computer te zitten dus daarom nu pas een update..
Maandag: Heb me brommer bijna helemaal uit elkaar gehaald
http://www.mijnalbum.nl/Foto=H647MZ6P
Dinsdag: Verder uit elkaar gehaald en achterbrug en frame geschuurd
http://www.mijnalbum.nl/Foto=B8TATGN3
http://www.mijnalbum.nl/Foto=JATAZPG7
(spullen moesten ff naar een andere vriend van me dus dat deed ik maar zo :P )
Woensdag: Velg klaargemaakt om te spuiten, ook zit het blok nu helemaal goed in elkaar zodat het er gelijk op kan. Frame zit nu in de grondlak, maar vanwege het weer(regent met bakken) kan het allemaal niet omdat er buiten moeten worden gespoten
Ik hoop dat t vanaaf kan worden gespoten of anders morgen
Laatst gewijzigd door Thomos87 op 25 jul 2005 04:13, 2 keer totaal gewijzigd.
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 23 jul 2005 17:37
Donderdag: Alles helemaal geschuurd en 's avonds alles helemaal gespoten ziet er wel redelijk netjes uit, alleen een paar druipers..
http://www.mijnalbum.nl/Foto=XUORFUQF
Me frame
http://www.mijnalbum.nl/Foto=4RUWHRHI
Me velgen
Vrijdag: De jongen waar ik m spoot enzo moest werken, dus kon alleen 's avonds wat doen :( .. Heb toen me voorvork in elkaar gezet..
http://www.mijnalbum.nl/Foto=Q3IECV8G
Moet nog paar nieuwe dingen kopen.. Kabeltjes enzo.. En hopelijk rijdt ie morgen of maandag..
Laatst gewijzigd door Thomos87 op 25 jul 2005 04:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 25 jul 2005 04:12
Hij staat nu helemaal in elkaar.. Alleen rijdt ie niet goed :? .. Hij zuigt zodra die in zn 2 zit teveel lucht aan ofzo.. Ga morgen ff powerfiltertje kopen en moet ook nog ff ergens bagagedrager vandaan halen..
http://www.mijnalbum.nl/Foto=BZWGRYUJ
En er zit nu ff tijdelijk technigas op maar ga morgen denk weer ff die power 1 erop knalle
http://www.mijnalbum.nl/Foto=OD4TYMZV
Me 21 mm carbje.. binnekort met powerfilter
http://www.mijnalbum.nl/Foto=DKZQEXBO
Dit is de tos van die vriend van me waar ik m gespoten heb.. Hij heeft m ongeveer tegelijkertijd met mij gespoten en weer opgebouwd.. Dit is al oude foto en hij staat nu in elkaar.. Komt nog wel andere foto van ook..
Ik hou jullie nog op de hoogte
En laat me ff weten wat jullie er van vinden en wat ik misschien anders zou kunnen doen..
Laatst gewijzigd door Thomos87 op 25 jul 2005 04:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 25 jul 2005 04:21
Hellracer_89: Hier is t spruitstukje:
http://www.mijnalbum.nl/Foto=AHBOZU4Q
Het is niet zo'n duidelijke foto maar het is gewoon een membraampje ervoor houden en dan de gaten op een goede manier door boren.. Sommige gaten moet je groter maken en andere moet je nieuw maken..
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 25 jul 2005 06:49
hmm ziet er goed uit!!!
het zou alleen mischien mooi zijn als je het blok ook zwart spoot??
dan past dat ook binnen de kleuren zwart/wit..
maar mooi gedaan..
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 25 jul 2005 10:58
skoeddies: Me blokkie is toch zwart :roll: ? Of bedoelde je mn cilinders?
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 25 jul 2005 11:11
haha jah ik bedoelde je cilinders..
of eigenlijk het totaal.. dus alles wat bij je motorische gedeelte hoort :wink:
maar ziet er mooi uit hoor
dombo
Berichtdoor dombo » 10 aug 2005 12:23
IK VIND HET HEEL KNAP WAAR JE ALLEMAAL MEE BEZIG BEN :)
WORD HEEL MOOI
GA JE NOG VEEL PLEZIER MEE HEBBEN
SUK6
DOMBO BAR 5 :oops:
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 19 okt 2005 22:25
Zo na een lange tijd weer een berichtje.. Heb ondertussen een omgelaste laser x-pro :lol: op me tomos.. Had ook laatst een vastlopertje gehad :? maar alleen me zuiger was naar de klote :roll: .. Heb nu een nieuwe zuiger gekocht maar heeft iemand een idee hoe lang ik die moet inrijden en wat de beste manier is om die in te rijden?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 19 okt 2005 22:28
http://www.tomosforum.nl/tut_inrijden.php :wink:
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 19 okt 2005 22:34
Okeej dank je moet ff verder kijken dan me neus lang is :oops: :P
Thomos87
Berichtdoor Thomos87 » 30 apr 2006 17:25
Een hele tijd geleden dat ik heb ge update.. Ben inmiddels 2 zuigers verder :wink: :P .. En ik ben bezig hem weer helemaal om te bouwen:
65cc Airsal(uitlaatpoort vergroot) + HD-kop
Laser X-Pro(omgelast)
Standaard carters
21mm Dell'Orto
18-21mm aangepast Mina Hor spruitstuk
80 watt onsteking
Koppeling: standaard
Wordt:
70cc Athena(tuned door vdv tuning) + HD-kop
Yasuni C16(Minarelli Horizontaal omgelast)
Carters getuned door vdv tuning
21mm Dell'Orto
20mm Minarelli Vertikaal spruitstuk
80 watt ontsteking
Koppeling: 2 segmenten ipv 3
Op dit moment zit alles er al op behalve me uitlaat die moet nog goed worden gelast.
Met me Airsal haalde ik rond de 75 km/u op autoteller en 80 km/u op scooterteller en dat terwijl me naaldlager, big end en zuiger naar de klote waren :shock:
Maar ik verwacht toch wel dat ik met die Athena wel wat meer kan halen maar dat merk ik vanzelf wel :P
Ook wil ik hem weer overnieuw gaan spuiten want deze kleur begint me ook te vervelen en het ziet er nu niet meer uit :? .. Alleen welke kleuren ik wil weet ik nog niet.. Als iemand een mooie en originele kleur weet laat t dan weten.
Ik hou jullie nog wel op de hoogte hoe die gaat rijden
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 1 gast
