Puch velgen op tomos
Givano
Berichtdoor Givano » 03 feb 2008 15:08
weet iemand of puch velgen op tomos passen.. en ook of het remsegment van tomos dan in die puchvelgen past?
Berichtdoor shadowranger » 03 feb 2008 16:04
Voorvelg kompleet zou misschien wel kunnen passen, Achterwiel niet omdat het kettingwiel aan de verkeerde kant zit. Op je tweede vraag moet ik helaas nee zeggen. Trommeldiameter komt niet overeen.
flopper
Berichtdoor flopper » 03 feb 2008 17:13
Ik dacht dat de ketting aan de zelfde kant zat, of bedoel je dat niet? :N
Quote,
Renault
Berichtdoor Renault » 03 feb 2008 17:37
als je erop zit dan zit bij een tomos je uitlaat rechts van je en je ketting links
bij een puch als je daar op zit dan zit je uitlaat links en je ketting rechts
dus dat kan niet mits je gaat fabriceren
RB
Berichtdoor RB » 03 feb 2008 17:58
het remanker van het voorwiel zit bij een puch aan de linker kant > tomos aan de rechterkant
En wat betreft het ketting. bij een puch zit het ook aan de linkerkant net als tomos maar sommige puchjes hebben ook nog trappers, en het ketting daarvoor zit wel rechts.
En wat betreft het tandwiel, dan moet je de naaf afdraaien en een adaptor maken. veel werk dus en weinig nut, en nee die remtrommels van een tomos zijn groter dan puch geloof ik
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
Berichtdoor PimW » 04 feb 2008 17:43
achterwiel zou je eig gewoon kennen omdraien ofniet?? Dan zal er vast vanalles alsnog njie passen. Maar dan zit iig je tandwiel aan de goede kant.
Mocht je die wielen er per se in willen ofzo...
