Koude start
Revender
Berichtdoor Revender » 07 feb 2008 09:38
Ik heb sinds een paar maanden een Thomos Revival, deze is in orginele staat en heb ik bij een erkende dealer gehaald. ( Hij is net helemaal afgesteld, en heeft 2200 km op de teller ) Het volgende is het geval: De laaste keren dat ik de brommer starte slaat de motor aan en deze valt na een aantal tellen dan weer uit. De bougie vongt mooi en is mooi koffiebruin. Zou het gewoon door de kou komen? Ik geef vaak wel meteen iets gas, is dit oke? Of zou ik wanneer ik de choke gebruik ( wat wijs is dacht ik met dit koude weer ) even wat langer moeten wachten zodat de lucht/bezine verhouding weer wat beter is en daarmee het probleem verholpen is..
Ik hoor het wel!
Setup: Tomos Revival ( orgineel )
Type: ééncilinder-tweetakmotor, luchtgekoeld
Cilinderinhoud: 49 cm3
Cilinderboring: 38 mm
Motorvermogen: 1,50 kW
Koppel: 3,5 Nm
Magneetontsteking: 12V 80W
Bougie: Bosna F75
Afstand tussen de bougie en elektoden: 0,8 mm
Renault
Berichtdoor Renault » 07 feb 2008 10:25
niks aan het handje
hebben meer mensen dat de brommer na het starten uitvalt
kwestie van tijdje stationair laten lopen tot hij wat warmer is :) (desnoods 2x kicken)
Revender
Berichtdoor Revender » 08 feb 2008 00:17
  • Welke model tomos heb je?
    Thomos Revival
    uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    Brommer
    De laaste paar keer met starten
    Nopes
Beschreven hierboven
Oke verder dus niet aan klieren, bedankt en ik hoop dat hij het in het vervolg minder doet. Ik zal em eerst ook wat langer laten draaien voordat ik gas ga geven... :)
Koppel: 3,5 Nm
Bougie: Bosna F75
TomosRiderKevin
Berichtdoor TomosRiderKevin » 21 feb 2008 13:21
hey revender.
Bij mij gebeurd precies hetzelfde ;)
gewoon choke,, ff laten lopen, als hij uitvalt opnieuw starten,
en niet direct volgas weg rijden.
ga er dus maar van uit dat het door de kou komt ;)
er is niks aan de hand met je tomosje. als dat ding van jou op die foto is.
dan heb je zeker een mooi tomosje ;) wees er zuinig op!
groeten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
