Tomos loopt niet goed
15 berichten • Pagina 1 van 1
mw050
Berichtdoor mw050 » 07 feb 2008 23:44
mijn tomos wil niet goed lopen en ik weet niet wat het is.
hij wil niet stationair lopen, alleen als je hem hard stationair laat lopen dan wil die dat nog wel eens doen. anders valt hij uit. Ook wil hij alleen maar rijden op het begin met choke. zodra die naar zijn top klimt is het goed. maar zodra ik weer voor een stoplicht ect. sta dan moet ik weer choke gebruiken om weg te komen, anders valt hij weg als je gas geeft. Zonder choke en hij is warm dan wil die als je dan volgas geeft als je optrekt nog wel wegkomen, maar heel laat, eerst een paar seconden volgas en dan pakt hij hem pas, net alsof hij dan pas echt bezine krijgt.
ik heb al een andere carb. erop gedaan en tig verschillende spoeiers, nieuwe membraam en pakkingen. ook zit er net een nieuwe koppeling in. maar dit helpt allemaal niet. Het gebeurde zomaar ineens. ook zit er een nieuwe zuiger in sinds een tijdje, ik weenie of dat ergens invloed op heeft maarja ik dacht ik zeg het even :P .
Ik heb een tomos a35 2006/20007 model
50 cc, zuiger met meer spoelpoorten
14/12
en een standaard luchtfilter en standaard snel uitlaat.
weet iemand wat er mis mee is?
mvg,
marco
Berichtdoor PimW » 07 feb 2008 23:52
zit je zuiger met die extra spoelpoorten naar boven of naar beneden??
Of: staat er een pijltje op en waar wijst die heen?
mw050
Berichtdoor mw050 » 08 feb 2008 00:01
die wijst naar beneden. dacht ik, ik hoorde ook dat je bovenste zuiger veer vast kan zitten?
Berichtdoor PimW » 08 feb 2008 13:27
Heb je wel compressie als je kickt? Is dit zo dan lijkt t me dat er niet veel mis is met je zuigerveren.
Weet je zeker dat je niet ergens valse lucht hebt ofzo? Omdat je zegt wel afgesteld te hebben...
Het klinkt gewoon als een te arm afgestelde carburateur
de extra spoelers in je zuiger moeten naar de carb wijzen... Kontroleer dit even
lolo
Berichtdoor lolo » 08 feb 2008 15:30
heeft hij nergens valse lucht? dan kan het ook welles gebeuren dat hij het met choke beter doet dan zonder.
elpeenor
Berichtdoor elpeenor » 09 feb 2008 14:16
Ik heb precies het zelfde probleem met een 6\7 maanden oude tomos flexer.
Het is iets wat heel veel voorkomt bij een tomos. ik ben er zelf ook nog niet achter gekomen wat het probleem is.
mijne is nog helemaal standaard en niks aan veranderd.
vooral met het koude weer heb je er veel last van.
ik zelf geef meestal gewoon rustig aan steeds meer gas, ik vond het zelf ook heel raar en dacht dat het aan mijn tomos lag, maar ik heb er meerdere mensen over gehoord dat een tomos uitvalt als je te veel gas geeft
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 09 feb 2008 16:23
Is dit niet dat als hij nog koud is en je geeft vol gas dat hij dan verzuipt? en als ie warm word dat de verhouding goed word en wel gewoon goed rijd? dit heb ik eerst ook gehad maar dat ging na een maand ofzo weer weg.
elpeenor
Berichtdoor elpeenor » 09 feb 2008 17:44
Bij mij heeft hij het nog steeds, hij valt gewoon uit als je gaf geeft zonder shoke als hij nog koud is en als je een tijdje hebt gereden en geeft dan vol gas duurt het ff voor hij hem pakt. als je dan 1x shoke inklikt met je voet of zo en meteen uit klikt en vol gas geeft pakt hij hem wel gewoon.
mw050
Berichtdoor mw050 » 09 feb 2008 19:21
ja ik heb dat wel als die koud is is het iets meer zo, maar niet echt veel. het is voooral sávonds dat ik er niet echt last van heb. Hij haald zijn top ook niet meer, ik heb van spoeier 52 tot 62 geprobeerd maar het blijft gewoon zo. terwijl hij eerst gewoon makkelijk reed op 51. waar moet ik valse lucht hebben? k heb net alles er nieuw op gedaan, nieuwe pakkingen alles. ik snap er niets van, ik irrriteer me er echt dood aan :P het lijkt er wel op dat hij verzuipt zoiets, alleen met choke gaat ie wel weg.
oja ik heb wel compressie,ik moet ineens ook vaker kicken voordat hij aan gaat, en soms blijft die kick vast zitten:S
Berichtdoor shadowranger » 10 feb 2008 13:08
Misschien is het een keer wijs om je krukaskeerring(en) te vervangen omdat die kapot is. Het lijkt me dat daar het probleem zit. Je denkt dat ie compressie heeft, maar vaak is het probleem dat juist stationair of optrekken ineens de motor smoort, terwijl op toeren er niets aan de hand lijkt.
Overigens, dat "truukje" met de choke geeft ook al een indicatie dat er ergens mengsel "weglekt".
lolo
Berichtdoor lolo » 10 feb 2008 13:22
idd. Zoals shadowranger al zegt krukaskeeringen vervangen. Bij mij was ook 1 stuk en ik had precies het zelfde probleem. Dus gewoon bloje uitelkaar gooien en nieuwe krukaskeeringen erin doen. Ze kosten ongeveer 5 euro per 2.
Renault
Berichtdoor Renault » 10 feb 2008 13:46
voor keerring en lagers http://www.technoshop.nl , chille winkel na 2 dagen op de mat 8)
mw050
Berichtdoor mw050 » 19 feb 2008 12:24
ja is zal dat wel eens gaan doen.
soms haald hij zijn top ook niet meer,en als die dan een beetje gaat hoor je echt zon geluid van RRRrrrrRRRRrrrrRRRR net of er ergens lucht in in uit gaat, weet niet echt hoe ik dat moet zeggen, lijkt wel een beetje of als je met een lekke band rijd steeds over je ventiel zegmaar, maar het komt dan uit t blok.
Berichtdoor shadowranger » 19 feb 2008 17:30
Dat heeft te maken met een (te) grote sproeier. Vaak worden snorretjes bewust rijk afgesteld waardoor op top deze gaan "viertakten".
mw050
Berichtdoor mw050 » 06 mar 2008 16:25
nee het is niet zon geluid, voglens mij is t wel iets met de zuiger ofzo. ik ga zo wel eens kijke, k heb nu eindelijk eens tijd. thnx
