Cilinder komt niet los
10 berichten • Pagina 1 van 1
Mart-Jan
Berichtdoor Mart-Jan » 19 feb 2008 14:49
  • Welke model tomos heb je? Tomos Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? het is geen E-start, dus het model daarvoor
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? gisteren :P
Heey ik ben een Tomos aan het reviseren, alles al netjes gespoten en gereviseerd. Wil ik de cilinder eraf halen, zit ie muurvast. Nu ben ik niet zo bekend met Tomosjes, meer van de kreidler. als je aan de rechterkant van je motorblok kijkt, zie je onderaan een imbus zitten en daaronder nog een doodlopend gat, heeft dit iets met de cilinder te maken? Kan iemand mij vertellen hoe ik die cilinder eraf krijg? En ja de cilinderkop is er al af;)
ritssiej
Berichtdoor ritssiej » 19 feb 2008 14:58
Heb je alles al los gemaakt? zoals je uitlaat spruitstuk carburateur ? als die er niet af is krijg je zo ie zo er geen beweging in. en krijg je hem ook niet een klein beetje omhoog. ik zal je spruistuk enzo er ook afhalen want die komt tege je bezinekraantje aan.
Renault
Berichtdoor Renault » 19 feb 2008 14:59
tomos cilinders zitten gewoon vast dmv die vier tapeinden en dan kop + moer erop. wat wel vaker voorkomt is dat de tapeinden iets aan het roesten zijn, waardoor hij muurvast zit. je kan proberen met een houten wig tussen de carter en cilinder aan beide kanten voorzichtig en geduldig tikjes te geven, zo maak je hem 'wakker' waardoor hij makkelijker loskomt.
oja en veeeeel kruipolie (wd40) gebruiken.
succes :)
lolo
Berichtdoor lolo » 19 feb 2008 15:55
alles losmaken en dan VEEL wd 40 gebruiken :). Anders kun je het ook nog voorzichtig warmstoken
RoelMX
Contacteer RoelMX
Berichtdoor RoelMX » 19 feb 2008 16:42
spuit kruipolie/wd 40 tussen de cilinder, op de plekken waar je de tapeinden kunt zien..
laat dit gedurende 10 minuten inwerken, geef dan met een stevige hamer op elk van de tapeinden (4 stuks) een flinke tik... nu laat je ze "schrikken".. probeer eerst met je hand de cilinder eraf te schuiven, wanneer dit nog niet lukt ga je met zachte tikjes de cilinder proberen gelijkmatig van je blok af te krijgen..
oohja.. omdat de cilinder waarschijnlijk vastgeroest zit en dus zelf ook erg roestig is.. kan het zo zijn dat er een of meerdere koelvinnen afbreken tijdens deze bovenstaande beun-operatie :P
TRY HARD!, DON'T GIVE UP!
@lan
Berichtdoor @lan » 25 feb 2008 23:24
@ RoelMX, zoiets had ik vanmiddag ook gedaan :) alleen helemaal geen WD40 gebruikt, ik heb een A5 blok die ik aan het reviseren ben, ligt nu inmiddels helemaal uitelkaar.
Ik heb mijn cilinder eraf gekregen door erop te tikken met een hamer, van achter. Kleine tikjes geven en dan trilt hij los, vervolgens met wat schroevendraaiers de boel los weten te 'krikken'.
toettoet
Mart-Jan
Berichtdoor Mart-Jan » 05 mar 2008 08:26
Heey allemaal, bedankt voor de reacties. het verhaal is als volgt:P
wd/40 er op gespoten (heel vaak) en maar met een blokje hout en een hamer proberen, niet los te krijgen. Dan maar wat harder slaan, nog steeds geen beweging. het werd duidelijk dat dat dus niet ging werken. stalen plaatje van 4 mm dik gepakt, in het midden een klein gat geboord. Poulie-trekker erop en ong 2500 kilo getrokken. Op 3 punten kwam hij los maar kon daarna niet meer doorgaan anders breek je je tapeinden.
Dan maar de tapeinden eruit draainen. 1 moertje erop en dan nog een contra moertje. Zo 3 tapeinden eruit gekregen maar de laatste zit dus nog steeds MUURVAST. Als ik de laaste methode gebruik ( dus die met dat contra moertje) draai ik er een nieuwe schroefdraad op dus dat gaat ook niet echt werken!
Iemand nog andere suggesties?? :?
Vriendelijke Groet, Mart-Jan
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2008 19:03
Welk tapeind zit er nog vast? Ik gok 1 van de 2 onderste.... Probeer eens met een beiteltje de roestlaag te breken waarmee het tapeind aan de cilinder zit vast gerot. Ik heb dit met een blokje gehad, veel WD40 en twee houten wiggen, vervolgens met een Zweed (heel grote waterpomptang) de tapeinden eruit gedraaid.
Neem geduld en veel WD40 of goede kruipolie en laat t goed inwerken. Uiteindelijk komt ie wel los.
Mart-Jan
Berichtdoor Mart-Jan » 08 mar 2008 19:33
Heey, ja het is inderdaad 1 van de twee onderste, heb heeeel veel en heel vaak wd 40 gespoten nu 2 weken ongeveer maar kwam niet los, daarna de Moordenaar gepakt (die grote waterpomptang), hij begon te draaien en had goed de hoop maar hij brak af, hij zit nu nog voor de helft in de cilinder:(
Dan ga ik heb nu maar verwarmen en hopen dat ie loskomt!
bedankt voor de reacties BTW!
lolo
Berichtdoor lolo » 08 mar 2008 19:39
je kunt hem het beste verwarmen dan met een kleine gasbrander of zo´n soort fohn waarmee je verf erafhaalt.(weet de naam ff niet :oops: ) succes verder.
