brommerstand
jesper
Berichtdoor jesper » 23 feb 2008 20:40
ik heb een snorbrommer (tomos funtastic) en ik had ergens gelezen dat je je snorbrommer ook op brommerstand kunt zetten.
wat heeft hier het nut van?
ga je dan harder ofzo?
waar zit de brommerstand?
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 23 feb 2008 20:48
Als je ontsteking op snor staat dan komt de vonk iets te laat waardoor je vermogen verlies krijgt. Als je je ontsteking op brom zet dan is de ontsteking op de bdp en krijg je iets meer vermogen.
viewtopic.php?t=3505
Had je zelf ook kunnen vinden in de search+faq :)
jesper
Berichtdoor jesper » 23 feb 2008 21:06
waar zit dat bij een snor tomos funtastic?
hoeveel km ga je dan harder
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 23 feb 2008 21:12
Ehhmm.. heb weinig verstand van een funtastic maar ik denk gewoon net als normaal onder de linker carter kap. Maar voordat je dit gaat veranderen zou ik er eerst meer informatie over zoeken, hoe je het moet doen en wat je nodig hebt etc.
jesper
Berichtdoor jesper » 23 feb 2008 21:24
o dus het zit onder de kap?
en kan je dit verschuiven of moet dat met een schroeverdraaier?
reacties zijn welkom
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 23 feb 2008 21:47
Daar heb je een vliegwiel trekker voor nodig, als je even de search gebruikt kun je er alles over vinden.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
