tomos draait niet
sven
Berichtdoor sven » 25 feb 2008 22:37
hey ik heb een tomos s25 a3 blok
met een sproeier 45
bougie vonkt goed en krijgt ook benzine
zonder uitlaat draait hij wel maar als we de uitlaat er onder zetten valt hij steeds uit en als je hem dan start draait hij nog geen halve minuut kunnen jullie me helpen
Berichtdoor PimW » 25 feb 2008 23:09
grotere sproeier dat iig.
standaard in brommer zit sproeier 50-52. In snor zit vaak nog iets groter (dit om hem op top wat te begrenzen)
Dus: Ga afstellen.
Dat hij met uitlaat niet start kan komen doordat de uitlaat verstopt zit. Dan moet je hem even ontkolen.
Als ik jullie was eerst uitlaat ontkolen en dan proberen, loopt hij nog niet lekker (wat ik denk) even grotere sproeier halen.
Ontkolen:
haal de demper uit je uitlaat (schroefje aan het uiteinde losdraaien dan kun je hem eruit trekken). Giet bij de flens (deel dat aan de cilinder zit) wat wasbenzine naar binnen. Nu even schudden en dan houd je een vlam bij een uiteinde.
PAS OP, het gaat knallen en er komen steekvlammen uit beide openingen!!! Dus voorzichtig. Ook kun je met een rubberhamer op de zijkant van de uitlaat slaan (rustig) zodat de koolstof loskomt. Houd je uitlaat op de kop en schud. Als het goed is komt er nu rotzooi uit.
Doe dit een aantal keer tot er niets meer uitkomt (of bijna niets)
@lan
Berichtdoor @lan » 25 feb 2008 23:19
sven, zou je misschien ook de rest van je setup willen vertellen? Ik heb een s25 A5 blok, met een bing carb. :evil: alleen ik weet niet wat de sproeier maten daarvan zijn. En @ PimW, klopt het dat je bij een std tomos uitlaat niet je hele demper eruit kan halen? want ik wil deze op mijn snel uitlaat doen sinds hij eruit was geschoten :lol: . Anders vind ik het zo zonde om een hele nieuwe uitlaat te kopen, ik kan nergens een demper vinden voor zo'n sneluitlaatje.
toettoet
pattje
Berichtdoor pattje » 26 feb 2008 08:59
er zit een nieuwe uitlaat onder eb als wij een 49 sproeier in zetten doet hij het ook niet dan is me bougie zwart en nat
dus dat is toch een teken dat die sproeier tegroot is
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 26 feb 2008 09:56
(Verkeerde topic :wink: )
pattje
Berichtdoor pattje » 27 feb 2008 06:08
volgens tomos nederland moet er een 49 sproeier in deze snor
sven
Berichtdoor sven » 27 feb 2008 11:02
hey jongens jullie antwoorden hielpen me niet dus ben ik maar weer zelf aan de slag gegaan en het waren de oliekeringen die lag eruit nu is het probleem opgelost maar bedankt :twisted:
