afstellen 15 mm carburateur
9 berichten • Pagina 1 van 1
lolo
Berichtdoor lolo » 01 mar 2008 12:26
Ik probeer al een poos een 15 mm eronder te zetten.
mijn setup is dit:
standaard tomos cilinder(49.9cc)
proma gp
kop afgevlakt
gaasfilter
koppelingsveren ingekort
ik heb de volgende sproeiers geprobeerd:
58,60,62,64,68
en dan nu het probleem!
bij al deze sproeiers slaat de tomos af als ik geen gas geef zonder choke. Dit probleem heb ik niet met mijn 14-12 carburateur. Waar kan dit door komen? ik heb geen valse lucht ofzo :roll: stationairsschroef ook gedaan. ontsteking is goed afgesteld. bvd
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 01 mar 2008 12:49
probeer ut is met een *standaard lucht filter miss krijgt hij te veel lucht
Vragen of spullen nodig?
Berichtdoor PimW » 01 mar 2008 14:19
wat je zelf eig al zegt: hij krijgt niet genoeg benzine. Oplossingen: grotere sproeier of ander filter monteren.
lolo
Berichtdoor lolo » 01 mar 2008 15:19
68 is toch te groot voor die setup lijkt me??
Berichtdoor PimW » 01 mar 2008 18:44
je hebt een gaasfilter, dus zul je een vrij grote sproeier moeten monteren. Als je miss ook nog valse lucht trekt nog groter.
Dus miss ff proberen met een ori filter die ontgrensd is oid? kijken of hij dan wel goed rijd.
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 14 apr 2008 11:20
ik heb net ook een 15/15 gekocht en hij start meteen met sproeier 60 (had eerst 56 op 14/12)
maar dan valt ie ook meteen uit. hij maakt ook een harder geluid.
moet me sproeier nou groter of kleiner denken jullie. ik gebruik het standaard luchtfilter
Renault
Berichtdoor Renault » 14 apr 2008 11:24
Heb je stationair schroef wel afgesteld? En ik zou eerder met sproeier 64 ofso gaan rijden, maar dan moet je even naar je bougie kijken.
Trouwens dit is iemand anders zn topic :roll: .
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 14 apr 2008 11:31
ja stationair afgesteld
dus je zegt grotere sproeier?
eens proberen dan.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 14 apr 2008 12:06
Ik denk dat dit een hele erge vorm van topics kicken en topic kapen is.
Laat dit a.u.b niet weer gebeuren, anders is een waarschuwing tot gevolg.
Als je een afstel probleem hebt maak je maar een nieuw topic aan of ga je naar het sproeier-vragen topic.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
