Pagina 1 van 2
Tomos wil niet meer starten
Geplaatst: 07 mar 2008 15:51
door renzo
  • Welke model tomos heb je? standard
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2001
    Wanneer ontstond het probleem? 5 dagen geleden
    Voordat het probleem begon had ik er 3 dagen ervoor een nieuwe uitlaat op laten zetten.
    Hij reed namelijk niet meer met die ouwe erop.
Toen de nieuwe uitlaat er eenmaal op zat reed die weer alleen je kon niet LANG VOLUIT gas geven anders begon die te 'stotteren' (gaf schokjes zeg maar). En doordat er iemand dus op was gaan rijden en met voluit gas is gaan rijden is die tomos ermee opgehouden en wil nu niet meer starten. Ook niet met die choke.
Kan iemand mij a.u.b. helpen?
Re: Tomos wil niet meer starten
Geplaatst: 07 mar 2008 17:11
door PimW
Watvoor uitlaat heb je erop laten zetten? Als dit een snellere uitlaat is dan de standaard uitlaat had je ook een grotere sproeier moeten monteren. Doe je dit niet dan loop je kans op een warm- of vastloper. Hierna wil de brommer dus niet meer starten.
Maar het inhouden en "schokken" op top is vaak het gevolg van een tekort aan lucht. Dus een te grote sproeier... Maar dat is dan meteen als hij op top komt, niet pas na een tijd. Je merkt dan dat hij eigenlijk harder wil, maar word tegengehouden.
Als het schokken bij jouw pas na langere tijd rijden gebeurt zou ik toch even kijken of je miss een te kleine sproeier hebt gemonteerd.
Als je even kijkt welke kleur je bougie heeft, dan kun je daar miss uit afleiden wat er mis is. (moet je er wel al een aantal km mee gereden hebben)
Maar kun je miss ook uitleggen waarom hij niet meer reed met de oude uitlaat? Wat was daarmee aan de hand?
Geplaatst: 07 mar 2008 17:45
door renzo
Ik heb er gewoon een nieuwe standaard uitlaat op laten zetten. Dus geen snellere.
En als ik dus dan wil gaan kijken of ik een te kleine sproeier heb laten monteren kan ik dat dan ergens aan merken?
En wat die bougie betreft , dat is een nieuwe die erin zit en daar is nog niet meegereden (zou het ook misschien daaraan kunnen liggen? )
Wat het probleem was met die ouwe uitlaat is dat die verstopt zat denk ik. Want hij wilde niet meer rijden alleen als je die uitlaat iets losser maakte , maarja dat is ook niet echt fijn met die herrie rijden.
Geplaatst: 07 mar 2008 17:50
door PimW
Het makkelijkste is even kijken welke er nu in zit. Je hebt een vrij nieuwe brommer dus de kans is groot dat je carburateur aan de zijkant naast je frame zit. Dan haal je hem even los en draai je de vlotterbak open(zwarte deksel aan de onderkant). Daarin zit een koperkleurig schroefjes met een nummertje. Dat is de sproeier.
Standaard zit er in een snortomos iets van maatje 50 dacht ik zo.
Als het een niewe bougie is kan hij van een verkeerde hittegraad zijn, maar omdat hij door een bromboer drin gezet is lijkt me dit sterk. (anders: standaard brommer heeft hittegraad 6)
Geplaatst: 07 mar 2008 19:35
door lolo
hoezo reed hij niet meer met dei oudde dan? :|
Geplaatst: 07 mar 2008 20:06
door PimW
dat staat in zn post. Omdat hij verstopt zat wss.
Geplaatst: 13 mar 2008 14:25
door renzo
sorry van deze late late reactie maar het kon ff helaas niet anders.
Ik heb me sproeier nageken en die is nog gewoon goed, inderdaad maatje 50.
Alleen nu een ander klein probleempje erbij is dat bij de carburatuer eraf halen is er een klein buisje uitgevallen waar je doorheen kan blazen zeg maar en nu weet ik neit hoe ik m terug moet plaatsen. Enig idee wat ik bedoel en hoe ik dat zou kunnen terug plaatsen. Alvast bedankt voor alle hulp.
Geplaatst: 13 mar 2008 15:08
door Renault
Wat voorn kleur is het busje? als hij wit/melkachtig is, dan moet je hem in het 'gat' van de carb doen. Dus het gedeelte van de carb wat je over het spruitstuk schuift.
Is hij aluminiumkleurig dan moet je hem in je spruitstuk doen. In dit geval is je begrenzer er ook uitgevallen maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk.
Als het geen van deze 2 is kan je het beste even een foto ervan maken.
Geplaatst: 13 mar 2008 17:28
door renzo
het probleempje met het buisje is opgelost :) maar nog bedankt he Renault :!:
Maar om terug te gaan naar het begin, mn tomos start dus nog steeds niet en mn sproeier is goed maatje 50
geen snellere uitlaat en mn bougie kan ik niet zien of die hittegraad 6 heb. er staat van alles op behalve dat :lol:
Dus wat kan dan het probleem zijn :?:
Geplaatst: 13 mar 2008 17:47
door Renault
Ik neem aan dat je NGK bougie hebt? dan staat er dit BP6HS oid op. In iedergeval staat er maar 1 cijfer tussen en dat is je warmtegraad :wink: . Vonkt de bougie wel, of dat ook niet?
Maar door je zegt dat je je uitlaat erop hebt laten zetten, als dit het geval is van een brommerwinkel zou ik terug gaan. Je hebt garantie op de dingen die je door hun laat doen (meen dat dit iets van 2 weken is, dus het kan wel eens te laat zijn :roll: ).
Geplaatst: 13 mar 2008 17:59
door renzo
nee kijk..met mn ouwe uitlaat erop reed die niet meer, die was helemaal verstopt waarschijnlijk.
toen heb ik er een nieuwe op laat zetten en reed hij weer gewoon. Alleen als je paar sec voluit gas gaf, gaf die schokjes en hield er dan mee op. En nadat dat dus was gebeurd reed ie helemaal niet meer. daarna een nieuwe bougie erin gezet en heb ik m 1x mee kunnen start maar daarna niet meer. Dus aan de bougie en uitlaat ligt het ook niet denk ik. M'n bougie is wel helemaal droog als ik m eruit haal maar ik heb er ook nog niet mee kunnen rijden.
Geplaatst: 13 mar 2008 22:13
door PimW
Als je een paar keer kickt word je bougie wel nat? Dan is het iig geen benzine probleem.
Dan kan er eventueel een keerring uit geschoten (lek) zijn. In dit geval zou je bougie vettig moeten zijn en als je brommer start witte rook uit de uitlaat.
Geplaatst: 14 mar 2008 12:54
door renzo
ik heb mn tomos helemaal bij gevuld met benzine en olie en als ik dan paar keer kick blijft die droog.
Is dat goed of juist niet? EN hij vonkt wel. En als je wilt kicken geeft die zo'n ratelend geluid zeg maar :? .
Komt iemand hier verder mee? :P
Geplaatst: 14 mar 2008 15:38
door renzo
ik krijg em nu af en toe met de choke naar beneden wel aan. alleen is er dan weeer een ander probleem :?
gas blijft voluit hangen en begint super hard te lopen..dus als ik m kick en niet rem dan schiet ie meteen naar voren (dus hij geeft vanzelf gas) en wat me het meest zorgen makt is dat er dan rook bij de cilinder en bougie vandaan komt. wat kan het zijn????
Geplaatst: 14 mar 2008 18:46
door flopper
Is je sproeier niet gewoon verstopt, carb misschien vuil/verstopt?
Kortom: check gewoon de hele weg die de benzine maakt ff na!
Geplaatst: 14 mar 2008 19:13
door PimW
De rook kan komen van regenwater dat verdampt, of ze zitten niet goed vast. Als je gaskabel blijft hangen moet je hem even smeren (gewoon van boven wd40 naar binnen zpuiten). Als dit het niet verhelpt zul je de carburateur uit elkaar moeten halen om de gasschuif schoon te make en/of er goed in te zetten.
Staat niet gewoon je stationair te hoog?
Hij start niet zonder choke dus een te kleine sproeier, valse lucht of een lekke keerring.
Zoals hierboven: maak je carburateur schoon.
Geplaatst: 15 mar 2008 08:31
door shadowranger
.... alleen is er dan weeer een ander probleem :?
gas blijft voluit hangen en begint super hard te lopen..dus als ik m kick en niet rem dan schiet ie meteen naar voren (dus hij geeft vanzelf gas) ....
Misschien is het wijzer om je Tos eens op de middenbok te starten? Dan loopt het achterwiel vrij en belast je het kickstartmechanisme niet zo. Zowiezo een tip voor iedereen... :wink:
Geplaatst: 15 mar 2008 13:32
door renzo
jaa het zou best eens aan de gasschuif kunnen liggen...alleen geen idee hoe die gaskabel in dat ijzeren blokje moet als je begrijpt wat ik bedoel :lol:
En wd40 van boven in de gaskabel spuiten? Maar wat is wd40?
Geplaatst: 15 mar 2008 13:41
door PimW
wd40 is een algemeen smeer spul. Koop je bij de fietsenmaker. Soortvan heilige graal voor sommigen onder ons. :mrgreen:
Geplaatst: 15 mar 2008 13:52
door renzo
haha oke dan bedankt man!!
En waar zitten die keeringen op de tomos?
