Tomos 70cc stottert??? Kom niet voor uit!!
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 18 mar 2008 23:07
Goeiemoggel
Ik heb 3 weken gelede ongeveer een nieuwe 70cc nieuwe 15/15 nieuw Polini membraam op me tomos standard uit 2005 twvh: 26-26. Nou is die ingereden en nu stottert hij de hele tijd. het werd steeds erger, nu reed ik gister avond naar huis en kwam ik echt niet meer vooruit, dan moest ik ff lopen 1 minuut en dan kon die weer een heel klein stukje maar hooguit 15 km per uur:S waar ligt dit aan? afstelling mischien? Grotere sproeier? Of mischien een groter spruitstuk, 15mm? ALSJEBLIEFT HELP HELP HELP(A)
- -TOMOS070- Setup:
- 70cc Airsal
- Snor kop (Als ik 70 HD kop zet dan trek ik minder dan met deze?????)
- Polini Race Membraam
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Top: 72 Km/h
Berichtdoor PimW » 18 mar 2008 23:25
Toen je hem inreed was hij wel gewoon goed afgesteld toch? Dan kan het niet aan je sproeier liggen. Ik denk eerder aan een lekke keerring. Je zou even naar je bougie kunnen kijken, die word dan vettig omdat er blokolie in je cilinder komt.
-TOMOS070-
Berichtdoor -TOMOS070- » 18 mar 2008 23:28
Ja klopt toen reed die gewoon goed, en me bougie is inderdaad erg vet. Waar zit die lekke keerring dan?(A)
- -TOMOS070- Setup:
- 70cc Airsal
- 15/15 Dell'ortho
- 12mm Spruitstuk
- Vtw: 26 Atw: 22
- Techno Terugloper
- Powerfilter
- Sproeier 68
Top: 72 Km/h
Berichtdoor PimW » 18 mar 2008 23:35
Op de krukas achter je koppeling zit degene die bij jouw wss lekt. Aan de andere kant achter het vliegwiel zit er nog een. Dus je zult wel je blok moeten splitsen wil je ze kunnen vervangen...
Als je brommer wel start zou er witte rook uit de uitlaat moeten komen omdat die olie verbrand.
Berichtdoor shadowranger » 19 mar 2008 18:22
.... Dus je zult wel je blok moeten splitsen wil je ze kunnen vervangen...
Blok splitsen om keerringen te vervangen. Lijkt me een beetje overdreven. Gaatje boren, schroefje erin en trekken. Monteren met beleid en zorgen dat de keerring recht zit in de zitting.
Berichtdoor PimW » 19 mar 2008 19:09
Ja je hebt gelijk. Ik was even in de war met je lagers. Toen ik mijnes heb vervangen moest het blok wel open omdat ook die lagers versleten waren :)
Terug naar “Afstellen”
