welke neon ?
14 berichten • Pagina 1 van 1
djdaem
Berichtdoor djdaem » 23 mar 2008 12:22
  • Welke model tomos heb je? targa
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja, techno circuit uitlaat. power filter, carbon voorkap + halogene booskijkers, lexus achterlicht. en verlengde veren.
    welke neon kan je het beste onder je tomos leggen.. (welke heeft eht meeste licht obrengst.)
    die flexibele draadjes.
    de ouderwetse tl balken ( ook al heb ik heir geen plek voor)
    of de led strips.
    ik wil de neon plaatse onder mijn achterspatbord (dus hij moet water bestendig zijn ).
    en ik wil er 1 onder mijn tank hebben. eigenlijk het liefst de ledstrips of die draadjes.
    omdat dan de politie het minder snel ziet dan zo een tl balk onder je tank :evil:
djdaem
Berichtdoor djdaem » 23 mar 2008 13:04
maar welke is nou het beste ?
masterchicken
Berichtdoor masterchicken » 07 apr 2008 15:06
de led strips... die gaan het minst snel kapot ... :P bij de neon heb je een gelijkrichter nodig en je moet de inverter ergens verstoppen... en als je inverter heb weggestopt komt er water of vuil in en dan gaat het weer stuk...
TOMOS IS INGERUILD
@lan
Berichtdoor @lan » 07 apr 2008 16:57
heey waarom zodat de politie ze niet snel ziet? :o
Je mag ze toch wel eronder hebben mits je ze niet aanhebt tijdens het rijden eo tijdens het openbaar.
En ik ga dr gewoon van tl balken onderdoen, had nog een setje liggen van de pc :lol:
Als je deze ophangt met rubbertjes heb je ook minder kans op trillingen waardoor ze kapot kunnen gaan.
toettoet
djdaem
Berichtdoor djdaem » 19 apr 2008 20:26
mm.. nu zij de man van de brommer winkel dat tomos bobine wisselspaning is en neon gelijk spanning of andersom.
maarja ik heb ruimte achter mijn power filter. om evt de inverter de plaatsen. maarja kan ik hem nu op de bobine aansluiten ?
Berichtdoor PimW » 19 apr 2008 20:29
Niet op de bobine zetten man, das voor de ontsteking. Tap ergens van je gewone licht een draadje af ofzo, of direkt van je licht spoel.
Tomos spoeltje genereert indd wisselspanning dus die gelijkrichter maakt daar weer gelijkstroom voor voor je neon.
djdaem
Berichtdoor djdaem » 12 mei 2008 21:47
en die gelijk richter ofzo .. kan ik bij de brommer boer halen ?
masterchicken
Berichtdoor masterchicken » 15 mei 2008 10:55
gelijkrichter kan je zelf maken, vraag bij een electronica zaak of aan een electricien hoe je dat kan doen ;) maar, er is wel een technisch probleem, meeste apparaten werken op 50 herz wisselstroom, meestal zit er een adapter op en dan word het gelijkstroom, maar een tomos, daar is het aantal herz afhankelijk van hoe hard de dynamo draait, voor normale lampjes of ledjes maakt dat niks uit... maar gevoelige appratuur kan stuk gaan. dus een tomtom gaat er stuk op. ik heb nu ook 3 inverters gehad op mijn neon, allemaal stukgegaan/gebrand.
dus mijn tip, gooi een waterdichte ledstrip eronder, dan heb je de minste problemen ;) daar maakt het herz frequentie totaal niks uit.
TOMOS IS INGERUILD
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 19 mei 2008 20:48
Zelf maken met weerstandje en ledjes, dan gewoon van die doorzichtige tape eroverheen doen en het is waterdicht. Ziet er niet mooi uit maar als je het netjes wegwerkt is het goedkoop+simpel+het is uitermate buigbaar. Dus je kan het in alle mogenlijke kronkels ophangen.
greetos
Edit: schakelaartje ergens maken.
Berichtdoor PimW » 19 mei 2008 20:56
Ipv tape een krimpkous gebruiken. Werkt beter, is mooier en gaat langer mee. Oja het is ook vrij cheap dus...
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 19 mei 2008 21:01
zijn krimpkousen transparant?
Berichtdoor PimW » 19 mei 2008 21:08
Kan ja.
masterchicken
Berichtdoor masterchicken » 19 mei 2008 22:00
als je 5 ledjes in serie zet heb je geen weerstand meer nodig... 5 x 2.5v=12.5v
TOMOS IS INGERUILD
fritszol
Contacteer fritszol
Berichtdoor fritszol » 21 mei 2008 18:04
Hier voor LEDjes: Klik
7 ct per stuk ofzo
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
