cilinder
8 berichten • Pagina 1 van 1
Daniël
Berichtdoor Daniël » 29 mar 2008 13:22
  • Welke model tomos heb je? een oude s25 met eicilinder
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Is het een snor of een brommer? een snorretje
    Wanneer ontstond het probleem? is nog geen probleem
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe uitlaat :techno circuit
ik ben een beetje uitgekeken op die lelijke eiclinder en wil een bromkop maar daarvoor wil ik eerst een standaard membraam cilinder. mijn vraag: hoe verwijder ik mijn ei cilinder en plaats ik de membraamcilinder en waar meot ik rekening me houden? hoef ik alleen een cilinder te kopen of ook een zuiger en een ander spruitstuk?
zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
bij voorbaad dank;)
Berichtdoor shadowranger » 29 mar 2008 13:53
Je kan zonder problemen een vierkante cilinder monteren met membraan. Alleen zul je wel het spruitstuk ook erbij moeten hebben. Heb je een Dell of Encarwi carburateur onder je frame. Alleen Dells passen op het membraanspruitstuk. Verder weet ik niet of je het handiger vindt om de carburateur aan de zijkant van je frame te hebben, dan moet je ook je zijkappen vervangen of verbouwen.
Andere zuiger met inlaatsleuven voor een betere gasreactie en vulling is ook wel aan te raden, maar oude is wel bruikbaar mits dezelfde diameter.
Daniël
Berichtdoor Daniël » 29 mar 2008 13:56
ik heb gewoon de originele dellortho Sha erop.
en laat hem wel gewoon in het midden zitten.
hoe moet ik die zuigers dan veranderen? en meot ik dan gewoon die bouten bovenop de cilinder kop losdraaien en de cabarateur van het spruitstuk af halen?
lolo
Berichtdoor lolo » 29 mar 2008 14:49
ja bouten losdraaien carburateur losdraaien. nieuw spruitstuk, nieuw membraam en nieuwe cilinder etc montere.
Daniël
Berichtdoor Daniël » 29 mar 2008 15:04
hardstikke bedankt ;)
ik ga vanmiddag mijn blok even laten zakken ;)
lolo
Berichtdoor lolo » 29 mar 2008 18:06
let er wel op dat je dan je ketting wat slapper moet doen, anders zit je te drukken en dan wil het niet al te best :P. Gewoon ff de kettingspanners helemaal los zetten, dus moer 17 van achterwiel wat losdraaien. succes :)
Renault
Berichtdoor Renault » 29 mar 2008 18:23
Als het je eerste keer is, kan je beter ff je hele blok onder je frame vandaan halen. Zo kan je beter kijken hoe of wat het zit en lig je niet de hele dag op de grond. Of heb je het al geprobeerd? :x
Daniël
Berichtdoor Daniël » 29 mar 2008 20:01
ik heb al redelijk vaak mijn tomosje uit elkaar gehaald dus het gaat wel lukken (hoop ik)
bedankt
