Beginner Tomos.
30 berichten
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 03 apr 2008 02:20
  • ik heb een tomos taxxity 25 snor :)
    uit 2002 en hij is zo goed als standaard voortandwiel 26
    achtertandwiel 33, en een brom uitlaatje. Top snelheid 38km/h
    nu heb ik gister een grotere carburateur gekocht van dell orto 15/15
    die heb ik erop gezet heb verder de standaard sproeier erin gelaten. ( sproeier 89)
    nu is het probleem dat hij
    1 langzaam weg trekt en maar 25km/h gaat
    wat kan het probleem zijn .. :cry:
    het gaat mij erom dat hij gewoon wat sneller trekt hij hoeft niet egt hard te gaan
    nu gaat hij al 38 met die std carb maar die man van de wnkel zei tegen mij met 15/15 carb alleen
    trekt hij veel beter en gaat ie maar ietsje zachter.
lolo
Berichtdoor lolo » 03 apr 2008 08:39
je moet zowieso je sproeier veranderen. De standaard sproeier in een 15/15 is dacht ik 68. Verder heeft het weinig zin om een 15/15 op je snor te zetten. Dan moet je ook andere dingen vergroten om er goed effect van te hebben zoals: bromkop, a=spruitstuk ontgrenzen, iets sneller uitlaatje.
Berichtdoor PimW » 03 apr 2008 10:32
precies, nu verzuip je hem gewoon.
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 03 apr 2008 13:29
oke dank jullie wel, dan gaat ik die dingetjes maar eens halen deze week :)
heb ik nog 1 vraag ik heb bij die 15/15 carb toen ik hem kocht zat
er zo een zwart dekseltje met Daaronder silver graas moest ik hem zo Monteren op de tomos ??
want ik heb nu dat weg gehaald en dat graas ook en heb hem op me Filter aangesloten nu...
is dat goed of fout
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 03 apr 2008 13:40
dat zwarte kapje is een soort powerfilter, maakt meer geluid enzo en heeft meer lucht toevoer. Als je je standaard filter er op zet moet je deze eerst ontgrenzen, zie FAQ.
EDIT: En trouwens, als je een 15/15 carb er op zet ipv een 14/9 gaat ie wel degelijk harder. Meer benzine=hogere top. (Als je alles hebt ontgrenst)
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 03 apr 2008 23:37
okee Dank u.
dan ben ik vandaag tegen het volgende probleem gekomen
Terwijl ik me Cilinder erop wou zetten is 1 zuigerveer kapot gegaan. en een klein stukje
Dus een klein gedeelte van het zuiger veertje in me blok gevalle bij me krukass
nu is mijn vraag Hoe krijg ik dat daaruit... ik zat zelf te denken aan magneet maja die heb ik nie
kunnen jullie me verder helpen :cry:
Berichtdoor PimW » 03 apr 2008 23:39
blok eraf en op zn kop houden en schudden. Eventueel uitspoelen met benzine.
Komt t stukkie eruit, passen aan de zuigerveer zodat je zeker weet dat dat alles is en er nix achterblijft in je blok.
Maar als je zuigerveer breekt bij het monteren van je cilinder, dan doe je iets fout... Druk je de veren wel helemaal in als je de cilinder eroverheen schuift? En vallen de muiteinden van de veren bij de slotjes?
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 04 apr 2008 01:40
oke dankjeee 8) ik gaat t morgen gelijk proberen
maar als ik t blok op ze kop houd loopt er tog olie uit het blok via de krukass openening
waar de cilinder hoort te zitten.
en wat bedoel je met de zuigerveren slotjes.
ik knijp ze netjes tegen elkaar voordat ik de cilinder er overheen schruif en dan
komen ze tegenelkaar dat t 1 rondje word.
of moeten ze op een bepaalde stand staan die zuiger veren ??
hmz... :?
marcos
Berichtdoor marcos » 04 apr 2008 08:14
in de sleuven waar je zuigerveren in komen zitten puntjes. als je naar de uiteindes van je zuigerveren kijkt zie je ook dat deze halfrond zijn. de puntjes die op je zuiger zitten moeten in de opening van je zuigerveren vallen :)
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 04 apr 2008 14:26
ik heb gekeken bij mij in die 2 sleuven op de zuiger, maar ik heb nergens puntjes zitten
van hoe of waar de veren horen te komen zitten
aan welke kant van de zuiger zitten die puntjes dan
en hoe ga ik t beste t blok uitspoelen met benzine
Berichtdoor PimW » 04 apr 2008 17:58
Kijk nog maar eens, er zitten wel degelijk untjes in die sleuven.
Als je je blok kanteld komt er geen olie uit je blok lopen, is dit wel het geval dan is er wat mis met jouw blok. Spoelej doe je door een scheut benzine in je krukas holte te gooien en je blok weer leeg te kieperen. Hopelijk komt zo dat stukkie zuigerveer mee.
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 04 apr 2008 20:43
ik heb gekeken en er zit indd wel van die slotjes in die sleuven sorry ik had niet goed gekeken
maar als ik me blok kantel komt er tog olie uit die krukas holte.
dat is tog normaal dat de olie die krukas smeert ? of hoor daar geen olie
in die krukas holte ? zo niet. hoe word de krukas van een tomos dan gesmeert en gekoeld
morgen heb ik de hele dag tijd en dan wil ik zo veel mogelijk informatie opdoen erover zodat ik
geen fouten meer maak haha.
maja ik hoor van je bedankt voor jullie reacties allemaal tot nu toe
Berichtdoor PimW » 04 apr 2008 20:52
Je benzine mengsel komt via je membraan, onder je zuiger, onderin je krukas holte. Daarom tank je ook mengsmering. De olie uit het mengsel smeert de krukas en het mengsel zelf koelt ook. Er zit dus geen olie onderin je krukas holte. Gelukkig maar want dan zou dat allemaal je cilinder in geperst worden...
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 04 apr 2008 22:16
oke dan weet ik dat ook weer.. heb morgen genoeg te doen weer :P
dus dan hoef ik alleen het blok los te halen en dan kortom scheutje benzine
in die krukas holte en dan omkeren en dan kijken wat eruit is geekomen weer en hope
dat het stukje zuigerveer eruit komt.
en dan als ik daarmee klaar ben Blok terug monteren en alles erop zetten en klaar hoop ik.
ik laat morgen even horen hoe het is geworden :D
Berichtdoor PimW » 04 apr 2008 22:30
Je kan t eerst ook ff zonder benzine proberen, dus gewoon ff schudden. Maar iig succes en we horen het wel :P
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 05 apr 2008 18:55
nou zoals ik had gezegd heb ik vandaag aan het tomosje gesleuteld
heb t blok losgemaakt benzine in gegoten ondersteboven en toen aan de onsteking gedraaid
zodat die krukas rond draaie en onderste boven wat geschud, en het afgebroken stukej zuigerveer
kwam idd tevoorschijn... gelukkig maar.
alleen wat bleek nou dat me zuiger naar de kl*te was en die heb ook gelijk me cilinder verot gemaakt
dus ik heb gelijk een nieuwe brom cilinder gehaald + zuiger die trug gemonteerd netjes, blok weer inelkaar.
alleen nu komt hij nie boven de 35 uit terwijl hij met me oude cilinder en die standaard carb 38 ging.
kan dat later komen als de cilinder ingereden is ?
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 05 apr 2008 19:12
het kan zijn dat je de zuiger niet goed geplaatst hebt
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 05 apr 2008 23:27
jawel de zuiger zit goed er staat ook een pijltje op
en in de zuiger zie je ook 2 gaten voor die membraan en die gaten zitten naar
het membraam toe dus hij zit goed.
nu heb ik t volgende
Taxxity 25
snor kop
Nieuwe brom cilinder
brom spruitstuk
brom luchtfilter
Carb 15/15 met sproeier 68
tandwiel voor 26 en achter 33
nu heb ik het probleem
als ik met sproeier 68 rijd dan moet ik bij het optrekken half gas geven en kan ik pas bij 25 goed
vol gas geven maar dan komt hij niet over de 35 heen.
en als ik met sproeier 50 rijd dan trekt hij wel onwijs goed even maar dan slaat hij weg
maar als ik dan de choke even aan doe en gas geef schiet hij weer 3 seconde weg lijkt wel of het ertusse in moet
zijn sproeier 60 ofzo zou dat kunne wat ik nu zeg ?
Berichtdoor PimW » 05 apr 2008 23:34
Ja dit zou bestwel eens kunnen... :roll:
Haal alle sproeiers tussen 50 en 68 en ga proberen. Van groot naar klein dus. Telkens een stuk rijden kijken of t beter is, bougie checken, tot het perfect afgesteld is.
En beter gooi je die snorkop weg en haal je een brommerkop. Die heeft tenminste wat compressie, wat ook weer scheeld in optrekken.
jackson111
Berichtdoor jackson111 » 06 apr 2008 00:22
haha oke dan gaat ik dat effies checken :wink:
enuh wat betaal ik voor een nieuwe bromkop. weet je toevallig een online shop winkel site ofzo
ik heb die standaard uitlaat alleen dan zonder S bocht zeg maar de brom versie
mischien heeft dat ook wat met de snelheid te maken
2 Ontsteking.
De onsteking van een snorfiets staat later. (dit is niet erg als je een snorfiets hebt) Maar ga je tomos opvoeren dan moet deze verstelt worden. Vroeger zodat de verbranding plaats vind als deze zuiger boven is of bijna boven. Dus onsteking vroeger zetten.
hier staat de onsteking vroeger zetten, is dat moeilijk ? enuh hoeveel vroeger precies??
heb je daar standen voor ??
30 berichten
