Haperen Stotteren inhouden!!
blacklabel
Berichtdoor blacklabel » 10 apr 2008 13:03
  • Tomos A35-HBA
    1998
    Brom
    Eergister
    Nope
    Sinds eergister houd is mijn tomos ineens begonnen met stotteren bij het optrekken, uitvallen als ik gas terug neem om rem. En ook is het soms net of dat iemand mn rem ingedrukt houd en hij hierdoor niet op toeren kan komen. Wat kan dit wezen??? Mischien de Bougie ofzow???
Daniël
Berichtdoor Daniël » 10 apr 2008 13:07
even je stationair schroef bijdraaien en een kleiner sproeiertje dan zou het probleem wel weg meoten zijn want ik had hetzelfde.
blacklabel
Berichtdoor blacklabel » 10 apr 2008 13:44
Zit een standaard sproeier in en die heeft het al die tijd (ruim een jaar) gewoon goed gedaan. Dus dat zal de oorzaak niet wezen. Heb ook al met de stationair schroef zitten spelen maar dat maakt helemaal niks uit.
Berichtdoor PimW » 10 apr 2008 14:20
Maak je carburateur even schoon.
blacklabel
Berichtdoor blacklabel » 10 apr 2008 15:06
heb heel de middag zitten klussen en heb het probleem gevonden.
De Cilinderkop zat een klein beetje los waardoor af en toe ineens zn druk verloor.
Probleem opgelost bedankt voor de tips in ieder geval
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 15 gasten
