Koppeling? :?
pim-tomos
Berichtdoor pim-tomos » 12 apr 2008 14:33
  • Welke model tomos heb je?
    a5 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    geen id
    Snor
    Ik heb m net gekocht maar de vorige eigenaar had t probleem sins hij 2weken niet meer had gereden
    zuigerveren vervangen
als ik gas geef gebeurt er gewoon niks hij blijft gewoon staan alleen als je heel klein beetje gas geeft komt ie vooruit het lijkt wel of de koppeling slipt ofzo:s :?
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2008 18:59
Vraagtekenveertje vervangen. Kijk maar bij de FAQ hoe te vervangen.
pim-tomos
Berichtdoor pim-tomos » 12 apr 2008 19:02
ja maar dat is toch niet voor optrekken?
Berichtdoor shadowranger » 12 apr 2008 19:06
Ook voor het optrekken. De vraagtekenveer zorgt ervoor dat de rollen tegen de kooi worden gedrukt waardoor de 1e versnelling ingeschakeld is. Met overschakelen gaat deze sneller draaen en loopt het mechaniek vrij. Met afremmen neemt de draaisnelheid weer af totdat de rollen weer aangrijpen voor de 1e versnelling.
pim-tomos
Berichtdoor pim-tomos » 12 apr 2008 23:15
welke rollen?
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2008 10:49
Als je je bak openmaakt en de tussenas demonteert zie je wel wat ik bedoel. Je kan ook even kijken bij de exploded views op het forum.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
