Koppeling? :?
Geplaatst: 12 apr 2008 14:33
door pim-tomos
  • Welke model tomos heb je?
    a5 blok
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    geen id
    Snor
    Ik heb m net gekocht maar de vorige eigenaar had t probleem sins hij 2weken niet meer had gereden
    zuigerveren vervangen
als ik gas geef gebeurt er gewoon niks hij blijft gewoon staan alleen als je heel klein beetje gas geeft komt ie vooruit het lijkt wel of de koppeling slipt ofzo:s :?
Re: Koppeling? :?
Geplaatst: 12 apr 2008 18:59
door shadowranger
Vraagtekenveertje vervangen. Kijk maar bij de FAQ hoe te vervangen.
Re: Koppeling? :?
Geplaatst: 12 apr 2008 19:02
door pim-tomos
ja maar dat is toch niet voor optrekken?
Re: Koppeling? :?
Geplaatst: 12 apr 2008 19:06
door shadowranger
Ook voor het optrekken. De vraagtekenveer zorgt ervoor dat de rollen tegen de kooi worden gedrukt waardoor de 1e versnelling ingeschakeld is. Met overschakelen gaat deze sneller draaen en loopt het mechaniek vrij. Met afremmen neemt de draaisnelheid weer af totdat de rollen weer aangrijpen voor de 1e versnelling.
Re: Koppeling? :?
Geplaatst: 12 apr 2008 23:15
door pim-tomos
welke rollen?
Re: Koppeling? :?
Geplaatst: 13 apr 2008 10:49
door shadowranger
Als je je bak openmaakt en de tussenas demonteert zie je wel wat ik bedoel. Je kan ook even kijken bij de exploded views op het forum.
