Probleempje
Patje555
Berichtdoor Patje555 » 13 apr 2008 08:49
Beste Tomos-liefhebbers...
Ik heb sinds kort een tomos (snor) en aangezien ik deze wat sneller wou laten lopen heb ik de begrenzer uit het spruitstuk gehaald. Er zat al een imitatie-uitlaatje op ( dus een zonder zón rare krul).
Omdat ik toch niet echt wist wanneer er voor het laatst onderhoud aan was gepleegd heb ik:
De carterolie ververst en een nieuw inlegfilter voor de luchtfilter. ( zat er ook niet meer in :? )
Bougietje vernieuwd.
(Het slangetje vd luchtfilter was er al uit)
Kop en cylinder eraf gehaald en was al duidelijk te zien dat de zuigerveren de beste tijd hadden gehad dus ook de zuiger en veertjes vernieuwd. De cylinderwand zag er nog prima uit verders.
Nu zat er al een sproeier 49 in en heb deze vergroot naar 50...alleen heb ik het idee dat dit toch te klein is.
Dus ik vermoed een arm mengsel want ik vind de kop ook veels te warm worden.
Bougie ziet er ook niet echt heel droog en grijs uit maar kan wel beter denk ik.
Anderzijds heb ik soms ook het idee dat hij verzuipt en dan met name in de lagere toerentallen.
Ook start hij wel in 1 keer koud maar op de choke blijft hij niet meer dan 5 seconden lopen en dan word het een beetje prutsen met het gas totdat hij een beetje vloeiend blijft lopen.
Maar ook zelfs als hij warm is vind ik hem niet denderend optrekken vanuit stilstand, gaat erg moeizaam en valt soms helemaal dood als je het gas te ver opendraait.
Ik had voorheen een tomos die geheel std was en die vond ik veeeel beter optrekken...
Het stomme is als ik eenmaal een beetje gang heb dan loopt hij wel goed, als het toerental maar niet dan te laag komt trekt hij wel goed door...
Dus wat zou dit kunnen zijn?
Nu wou ik eigenlijk ook weten wat is een beetje gangbare maat voor de sproeier met deze setup?
Ik kan er wel een dozijn gaan halen natuurlijk maar als ik maar een richting heb dan kan ik daarom heen wel wat uitzoeken en puzzelen...
Alvast bedankt voor de moeite!
Grt
Patrick
tomosstandard
Berichtdoor tomosstandard » 01 jun 2008 00:21
Ik heb dit zelfde probleem gehad en het is het best om je slang uit het luchtfilter te halen en daarna sproeier opnieuw afstellen. Heb ik ook gedaan en werkte erg goed voor mij.
