Tomos loopt niet meer
14 berichten • Pagina 1 van 1
TomosFreAKz
Berichtdoor TomosFreAKz » 25 apr 2008 21:42
Beste mensen,
Ik heb onlangs mijn tomos uit elkaar gehaald en opnieuw in elkaar gezet, nu is er een probleem ik heb er een andere zuiger in gedaan hij is iets langer als de zuiger die ik erin had ( met sleuven ) diegene waar ik hem van kreeg zij dat die wel moest passen. Nu heb ik hem helemaa in elkaar gezet maar krijg hem niet gestart, ligt dit aan het feit dat de compressieverhouding niet meer klopt omdat de zuiger ietjes langer is.....
Natalie
Berichtdoor Natalie » 25 apr 2008 23:06
heb je hem niet ondersteboven gedaan?
pijltje op de zuiger moet naar de uitlaatpoort wijzen.
Daantjuh#36
Berichtdoor Daantjuh#36 » 26 apr 2008 00:31
Gewoon eerst even 'de' dingetjes na kijken,
Zoeiso eerst kijken of de zuiger goed zit (wat natalie al zei met de pijl naar de uitlaatpoort)
Vonkt hij ?
Krijgt hij benzine?
Gr Daan
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2008 12:19
Ik krijg het verhaal niet helemaal compleet. Heb je nu een zuiger weer met sleuven of heb je nu een dichte die een langer hemd heeft? In het laatste geval zou ik terug gaan met deze zuiger en een met sleuven vragen zoals je hebt gehad. Waarschijnlijk opent de inlaat korter waardoor er te weinig brandbaar mengsel kan worden aangezogen. Daardoor start de motor niet.
Verder wel goede en nieuwe pakkingen gemonteert?
TomosFreAKz
Berichtdoor TomosFreAKz » 26 apr 2008 12:32
Als het goed is zit dat pijltje goed, maar nu weet ik het zelf niet meer :oops: ...dus ik ga hem even uit elkaar trekken jullie horen no van me 8)
Oja de rest doet het allemaal wel hij vonkt, alles is aangesloten etc...
TomosFreAKz
Berichtdoor TomosFreAKz » 26 apr 2008 12:33
Kwam er zojuist achter dat het membraam ontbrak, deze heb ik erin geplaast toen liep die heel even ( wel erg slecht ) en nu loopt die niet meer...
Mijn vraag alswnog komt dat niet gewoon door die zuiger....ik heb m gekregen en volgens mijn is het niet echt een tomos zuiger :)
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2008 12:36
Waarom heb je er een zuiger in geplaatst zonder sleuven? Voor membraancilinders zijn deze ontwikkeld om het doel dat er meer mengsel naar binnen kan komen. Dichte zuigers worden gebruikt voor snorfietsen of typen met zuigergestuurde inlaatpoort. Ik zou hem ruilen als dat kan.
TomosFreAKz
Berichtdoor TomosFreAKz » 26 apr 2008 13:08
@ shadowranger nee ik heb een zuiger die iets langer is met een ovale sleuf zeg maar
Volgens mijn is dat geen orginele toms zuiger
Berichtdoor shadowranger » 26 apr 2008 20:27
Originele zuiger of niet, dan heb je een ander probleem. De meeste bromboeren verkopen geen ori onderdelen, altijd imitatie want is goedkoper. Ik denk dat je, ook gezien de opmerking die je hebt betreffende de membraan, dat je ergens valse lucht trekt.
TTpowah
Contacteer TTpowah
Berichtdoor TTpowah » 27 apr 2008 00:23
maak een foto van je zuiger :)
Kunnen wij kijken of je een bromzuiger hebt
TomosFreAKz
Berichtdoor TomosFreAKz » 27 apr 2008 17:45
Beste mensen,
Tot mijn verbazing had ik zelf gelijk ik had blijkbaar een zuiger van een aerox of iets.... waardoor die iets langer is als een tomos zuiger en waardoor het proces niet meer klopte....ik zette de nieuwe zuiger erin en hij loopt nu weer als een zonnetje met wat afstelwerk
Ik heb nu gewoon een brom zuiger met snor kop en 14/14 dell orto en sproeier 53
Daantjuh#36
Berichtdoor Daantjuh#36 » 27 apr 2008 17:45
Beste mensen,
53 is wel klein voor een 14
Berichtdoor shadowranger » 01 mei 2008 08:40
Hij bedoelt een 14/12 standaard bromcarburateur en sproeier 53 is helemaal niet klein.
kevin__90
Berichtdoor kevin__90 » 01 mei 2008 08:40
idd bij mij zat er standaard sproeier 53 in.
hij loopt nu weer prima?
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
