tomos a35 wil niet starten.
13 berichten • Pagina 1 van 1
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 29 apr 2008 22:47
Welke model tomos heb je?
a35
uit welk jaar komt de tomos ?
1998
brommer
2 dagen terug
heb er een trugloop van technigas op liggen en heb om het probleem proberen te verhelpen een 50cc high preformance blok er op gelegt (maar dit helpt niet)
tomos wil niet starten
hallo mensen daar ben ik weer o|O
2 dagen geleden begon mijn tomos a 35 brom ineens te stotteren, niet het gestotter van teveel benzine maar dat het net leek of hij zijn kracht verloor. hij trok niet meer op en maakte een geluid dat ong als dit klonk" hruunnggg (eerst normaal en dan steeds zachter) hrruunnggg (weer eerst normaal en dan steeds zachter". ik d8 dat dit wel is aan de cilinder kon liggen dus heb ik een nieuwe 50 cc high preformence cilinder gehaald. de zuiger heb ik er goed op zitten (met de pijl richting uitlaat) en de bougie vonkt. er zit een maat 57 sproeier in en heb er een trugloper op zitten. het gekke is dat hij wel wil starten maar waarschijnlijk niet genoeg druk opbouwd of zoiets. en als ik mijn gas open gooi dan slaat hij meteen af meteen na de kick en anders na ong 2 seconden. met choke aan draait hij ook iets langer door. ik heb ook het gevoel dat hij net iets langer doorgaat als ik mijn uitlaat er af heb dan wanneer ik hem er op heb zitten, dat hij net iets langer draait tot hij uitvalt. iemand een idee ? misschien de sproeier te klein ? of ligt het misschien aan de ontsteking ? graag ideeën of antwoorden.
mvg sander
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2008 22:55
Heb je nergens last van valse lucht. Zijn de krukaskeerringen nog wel ok? Vind het een beetje overdreven een andere cilinder erop te gooien als je uitvalproblemen hebt, want blijkbaar is dat het niet. Sproeier 57 is misschien ook teveel van het goede. Wat is de rest van je setup (carburateur, filter, etc.)?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 29 apr 2008 22:59
heb als het goed is nergens valse lucht alle pakkingen zitten goed sluitend. voor de rest is de setup gewoon standaard. heb een *standaard luchtfilter. *standaard dellorto 14/12 carb. 50 cc (high preformence op dit moment) en een tomos next trugloop met technigas demper. enig idee ?
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2008 22:59
Dan verdenk ik toch een krukaskeerring die kapot is.
Edit: Als je de choke erop zet en je geeft gas, zonder de choke eraf te klikken, gaat t dan wel goed?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 29 apr 2008 23:01
en waar kan ik die vinden ? :x ik heb het nog geprobeerd met de oude cilinder. toen wou hij iets langer draaien. heb zelfs 10 meter kunnen rijden met 5 km per uur en toen had hij geen kracht meer over en viel hij uit. toen weer die nieuwe 50 cc er op gelegt en zonder uitlaat wil hij iets langer draaien maar niet lang genoeg om het wiel of iets te laten draaien.
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2008 23:03
Krukaskeerringen zitten achter de ontstekingsplaat en in de versnellingsbak achter het koppelingshuis. Vaak gehoorde klacht, de compressie lekt weg naar de bak of achter de ontsteking.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 29 apr 2008 23:04
nu gebruik je termen waar ik nog nooit van heb gehoord. hoe de benzine loopt en de ontsteking werkt met de bougie en zo is geen probleem die heb ik al 20 keer open gehad maar me transmissie en zo nog niet. wat gebeurt er als de krukaskering lek is ? is kijken of de symptonen overkomen met wat er gebeurd.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 29 apr 2008 23:05
owja en als hij keertje wil starten dan sta ik in een dikke witte mistwolk. misschien zegt dit ook iets meer :x
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2008 23:12
Een tweetaktmotor gebruikt de krukasholte om te "spoelen". Dwz het brandbare mengsel dat wordt aangezogen via het spruitstuk uit de carburateur gaat via de holte waar de krukas loopt via de zijpoorten in de cilinder naar de compressiekamer (het gedeelte boven de zuiger waar ook de bougie in zit). Door een lekke keerring kan het gebeuren dat een deel van het mengsel "weggeperst", langs de keerring(en), wordt met de neerwaardse slag van de zuiger. Hierdoor komt er onvoldoende brandbaar mengsel in de compressiekamer waardoor de motor "momentum" mist en afslaat. Dit gebeurt ook met een te schraal (weinig benzine tov lucht) mengsel. Eigenlijk is een lekke keerring te vergelijken met valse lucht.
Daarom kan het gebeuren dat op de choke de motor wel blijft draaien (omdat er meer benzine dan lucht wordt aangezogen) maar dat de samenstelling van het mengsel in de cilinder door een lekke keerring wel juist wordt. Vandaar mijn opmerking van probeer eens met de choke erop.
Ik hoop dat het duidelijk is voor je.
Edit: Ik zie dat je witte rook uit de uitlaat komt, dat duidt op meeverbrande olie (uit de versnellingsbak), dus nu weet ik wel bijna voor 99% zeker dat die keerring lekt. Is je bougie ook zwart en vet?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 29 apr 2008 23:29
jups. dat zijn de symptonen. met choke heb ik geprobeerd en draait hij net iets langer door. dus ik zou de keerring moeten vervangen. maar simpel gezegt neemt de zuiger die naar beneden is transmissie olie mee uit zijn blok en duwt dat mee naar de ontbrandingskamer. het probleem wat ik had begon heel langzaam. eerst heel klein beetje gestotter en als hij koud was deed hij het nog wel maar hoe warmer bij was hoe slechter hij ging optrekken en dat ge hruung hruunng kreeg. kun je misschien een topic vinden of zelf uitleggen hoe ik die keering moet vervangen ?
alvast bedankt. ben hier hoop mee opgeschoten.
mvg sander
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2008 23:29
mvg sander
altu.
Ik neem aan dat je hier wat aan hebt. Succes. :mrgreen: 't Is wat veel tekst en weinig illustratie maar hopelijk wel duidelijk.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 30 apr 2008 08:52
uhhu dat helpt een hele boel :P danku
mvg sander
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 04 mei 2008 15:00
ok ik heb hem weer zo ver gekregen dat hij weer start. geen witte rook meer uit de uitlaat. maar nu heb ik nogsteeds dat andere probleem bij het optrekken. heb er een filmpje van gemaakt zodat je het kan horen. vooral de eerste 2 keer hoor je hem goed en toen moest ik beetje schuin en wilde hij helemaal niet.
http://video.google.nl/videoplay?docid= ... 6998&hl=nl
reacties graag
mvg sander
heeft er niemand een idee waar dit door kan komen ? het blijft zo stil ?
