Choke?
Streetmate
Berichtdoor Streetmate » 04 mei 2008 15:57
  • Welke model tomos heb je? Streetmate
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? vanaf aankoop vorige week
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee (alles fabrieks-origineel)
Ik ben helemaal nieuw met het brommerrijden en heb er dan ook nog weinig verstand van. Daarom 2 korte vragen:
1) De verkoper vertelde eerst m'n streetmate te starten met de choke aan en na enkele minuten zonder choke door te rijden. Iemand anders zei me dat je alleen bij vrieskou een choke moet gebruiken. Dus: wanneer zet ik de choke nou aan of uit als ik wil rijden?
2) Als ik de choke aanzet dan wil m'n streetmate eigenlijk alleen starten als ik meteen ook gas daarbij geef. Zowel met de elektrische als de kickstart slaat hij namelijk meteen af als ik start met de choke aan. Als ik dus gas geef en wegrijd met de choke aan en ik stop na 1 km slaat hij nog steeds af als ik geen gas geef. Hij lijkt dus met de choke aan niet stationair te willen draaien. Met de choke uit draait ie verder prima stationair en rijdt ie ook goed. Dus: doe ik iets verkeerd? Moet ik hierbij iets afstellen?
Vast bedankt voor de hulp!
DylanB093^
Berichtdoor DylanB093^ » 04 mei 2008 16:22
Ik start meestal met choke in de winter(of als het koud is)
Daarna wacht ik een minutje daarna rij ik weg
Waarom lees je dit???
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 04 mei 2008 16:24
Ik heb zelf ook een streetmate, en de choke gebruik ik zeer zelden alleen als het heeel koud is. dan heeft het nut. MEt dit weer heeft het totaal geen nut en verzuipt je brommer gigantisch. daarom valt ie ook uit als je geen gas geeft. Als hij eventueel niet start zonder choke met dit weer staat je afstelling misschien niet geweldig. of de luchtschroef wat bijstellen icm de stationairschroef. :)
Berichtdoor PimW » 04 mei 2008 16:25
De choke is feitelijk een hulpmiddel om je brommer makkelijker te kunnen starten. In princiepe is dit alleen nodig in kou maar sommige brommers hebben het altijd nodig om op te starten.
Het is zeker niet de bedoeling dat je met de choke aan blijft rijden. Het is enkel voor bij het starten dus na hooguit een paar meter rijden moet je hem eraf halen. Dus 1 km rijden op de choke is echt overbodig... Dit merk je ook aan het feit dat hij meteen wil uitvallen als je het gas loslaat.
Je hebt dus een normaal afgestelde brommer zou ik zeggen. Niets aan doen gewoon mee rijden(zonder choke dat wel).
