Powerfilter
battals
Berichtdoor battals » 06 mei 2008 20:18
ik wou iets vragen aan jullie ik ben pas nieuw hier op het forum en heb pas een nieuwe tomos brom A35 en ik wou vragen waarvoor een powerfilter is wie kan me daarmee helpen
en nog iets me vriend zei dat me sproeier te klein was .
Moet dat zo snel mogelijk veranderen?
zoja wat gebeurt er dan als ik hem verander
gaat die dan een stuk harder en hoeveel harder dan
Berichtdoor PimW » 06 mei 2008 20:28
En powerfilter is gewoon een luchtfilter dat meer lucht doorlaat dan de *standaard filters. Ze bestaan in verschillende modellen en soorten, maar over het algemeen maken ze voornamelijk lawaai. Je brommer kan er wat harder door gaan maar meestal icm een opgevoerde setup. Op je *standaard brommer doet het niet veel meer dan benzine slurpen.
Een te kleine sproeier kan ervoor zorgen dat je bormmer minder goed rijd en belangrijker: dat hij minder smeert. Omdat je mengsmering rijd wordt de hoeveelheid olie bepaald door de verhouding lucht/benzine(olie) in je mengsel. De hoeveelheid lucht wordt gepaald door het soort luchtfilter waarmee je rijd en de hoeveelheid benzine/olie wordt bepaald door de sproeier. Is je sproeier te klein dan komt er te weinig olie in je cilinder en kan hij beschadigen. Dit kan zelfs zo erg zijn dat je een nieuwe cilinder (en soms krukas) moet kopen.
Als je vriend zegt dat je sproeier te klein is zou ik dat even nagaan door naar de kleur van je bougie te kijken. Deze moet lichtbruin zijn. Is hij meer wittig dan heb je een te kleine sproeier.
Door je brommer af te stellen met de perfecte sproeiermaat kun je meeste uit je brommer halen, maar het is niet zo dat je met een grtere sproeier harder gaat.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
