Vliegwiel zit VAST
Daantjees
Berichtdoor Daantjees » 07 mei 2008 21:54
  • Welke model tomos heb je? Tomos A35b
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1998
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? Toen ik het vliegwiel wou demonteren.
    Ja, ik heb heel wat veranderd, onlangs ook het vliegwiel + ontsteking moeten vervangen, omdat de spoelen kapot waren heb ik meteen alles maar vervangen, 1 week geleden werkte de brommer perfect, toen ik stopte met rijden zette ik de brommer uit, en toen kwam er een knal uit de uitlaat, daarna niet meer geprobeerd te starten en binnen gezet, gister probeerde ik hem te starten en toen deed ie niks.
Ik heb alles nagekeken, bekabeling etc. benzine krijgt ie, alleen vonkt de bougie niet.. dus ik begin alles te chekke doormeten etc. uiteindelijk kom ik bij het vliegwiel uit, en ik haal de linker-carter kap eraf en ik kick, en ik zie geen vonkjes overspringen tussen de contact-puntjes, alles doorgemeten ook wat uit het vliegwiel kwam maar geen stroom, niks.. dus ik vermoed een kapotte condensater, zo vervangen condensator heb ik liggen.. ik draai de moer los van het vliegwiel, blokkeer de zuiger dmv. een zuigerstop, en ik pak de pouli-trekker (waarmee ik diversen keren het vliegwiel heb losgemaakt om af te stellen.) zet alles erop, draai de pouli-trekker flink aan (normaal knalt ie er dan al af) en geef daarna nog paar tikken op de kop van de pouli-trekker, maar geen beweging... 't enigste wat beweegt is het vliegwiel wat gedeeltelijk verbogen was, ik de pouli-trekker anders monteren, en flink wat wd40 erin gespoten, bij de krukas.. en nogmaals nogsteeds geen beweging in te krijgen, en strakker als dit kan ik de pouli-trekker niet doen. ik ben al naar de brommerboer geweest (mari van rens hiero) en daar om vliegwiel-trekker gevraagd, had er wel eentje in de werkplaats liggen en die mocht ik wel lenen, alleen was dit schroefdraad te klein dus die paste niet.
Iemand nog ideeën? want ik ben er doorheen, kan alleen morgen nog vragen of mari een groter vliegwiel-trekker heeft. maar dat betwijfel ik.
p.s. als ik het zootje verhit, met een gasbrander dan lijkt mij dat ik de ontsteking eronder ook meteen mol?
Daan.
Berichtdoor shadowranger » 07 mei 2008 23:16
Is je vliegwiel gebroken op een plaats. Er zit beweging in het vliegwiel waar deze verbogen is zeg je. Vreemd.
Kijk eens of je het spietje ziet zitten in de sleuf, waarschijnlijk is deze doorgedraait en krijg je het vliegwiel er niet af omdat de spie verkeert zit. Kijk of je het vliegwiel met de zuigerstop erop nog wel kan verdraaien totdat het spietje weer voor de opening zit.
Berichtdoor PimW » 07 mei 2008 23:19
Heb je er de vorige keer op gelet dat het spietje in die gleuf zat? Zoniet dan is je vliegwiel nu wss echt muurvast en beter nog: je ontsteking is ontregeld. Dit omdat je vliegwiel verdraaid zit top je krukas.
Verhitten zou ik indd niet doen.
Je kan proberen met een kunstof hamer erop te tikken, maar dit kan niet te hard ivm de magneten. Verder zijn er imo niet veel opties dan bruut geweld... Maar daarmee sloop je vrijwel zeker je vliegwiel en met een beetje pech ook je krukas.
