schokken van snorbrommer
brui0551
Berichtdoor brui0551 » 08 mei 2008 15:45
  • Welke model tomos heb je? quadro e-start
    Uit welk jaar komt de tomos ? augustus 2005
    Wanneer ontstond het probleem? een week of 4 geleden
geachte forumleden,
Het probleem van mijn snor brommer is het volgende:
Als ik rijden ben en ik gas terug moet nemen om een bocht te maken,dan gaat de snor brommer heel erg
schokken,ik ben dan verplicht om heel fel af te remmen en ondertussen weer gas te geven.
Zo kan ik het schokken een beetje onder controle houden.
Hij trekt vanuit stilstand naar± 35KM/U probleemloos op(de 1ste versn. gaat over naar de 2de versn. bij±18KM/U)
Er zit een standaard carburateur op SHA 14/9 sproeiermaat 50.
Er onder zit een bromuitlaat gemonteerd.
Het achtertandwiel bezit 28 tanden.
Graag een uitleg van wat het zou kunnen zijn!
Hartelijke groeten,
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 08 mei 2008 16:06
Je bedoelt dat je tomos erg veel inhoud/afremt als je gas los laat? Dat kan liggen aan een te lage stationair stand. Ik weet niet of je dat bedoeld maar probeer dan je stationair stand iets omhoog te doen en dan moet het prebleem verholpen zijn.
Berichtdoor PimW » 08 mei 2008 16:28
Kan dit niet iets met het vraagtekenveertje temaken hebben? Dat hij bij het afremmen in zn vrij gaat lopen en weer terugschiet. Heb je bijv bij het optrekken ook last van schokken af en toe?
Lees de faq hierover maar eens na, het is ook vrij eenvoudig zelf te vervangen (en goedkoop).
brui0551
Berichtdoor brui0551 » 08 mei 2008 16:30
Nee dat bedoel ik niet,stationair draait het motortje prima.
Als ik gas terug neem,dan begint hij heel erg te schokken.
Ik denk soms wel eens,als ik niet goed afrem en weer gas geef,dan klapt de hele versnellingsbak kapot!
zo erg schok ik dan heen en weer.
groet,
Jan
Berichtdoor PimW » 08 mei 2008 16:52
Kijk dat veertje maar eens na. Grote kans dat hij stuk of versleten is...
Gewoon vervangen dus.
brui0551
Berichtdoor brui0551 » 08 mei 2008 17:06
Ik ga morgen zo’n veertje halen,en dan proberen om dat te plaatsen!
Bedankt
Groet,
Jan
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
