Kickstart zit los na vervangen van vraagtakenveer
12 berichten • Pagina 1 van 1
Octoklus
Berichtdoor Octoklus » 11 mei 2008 16:14
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    heb geen flauw idee, want tie is van een kennis van me
    snor met een bromblok
    dat gedeelte heb ik al opgelost.
    Bromblok eronder gehangen.
Mijn vraagtekenveer was gebroken, en die heb ik vervangen, maar nu werkt de kickstart niet meer, de tandwielen draaien gewoon simpel weg niet:( de ass van de kickstarter wel, en kickstart spring/veert ook terug. )
zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik dat kan oplossen?
Alvast vriendelijk bedankt mensen:)
Groetjes martijn, octoklus
Laatst gewijzigd door Octoklus op 11 mei 2008 16:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor PimW » 11 mei 2008 16:16
Bedoel je dat je het asje niet meer in je blok krijgt of dat je het "pedaal" niet op de as krijgt?
Je kickstarter zit op het meest linkse asje in je blok. hierop zit een tandwiel met een ketting eraan. Deze ketting gaat naar het middelste asje. Op de kickstarter as zit ook nog een zogenaamde omega veer. Dit is een soort metalen lus. Deze lus moet in de uitsparing in je blok vallen.
Octoklus
Berichtdoor Octoklus » 11 mei 2008 16:24
Ja de ketting en tankwiel van de kickstart ass draait niet, en naar mijn mening zit de omegaveer goed, maar zeker ben ik niet.
Ik zie nu ook ineens dat de ketting niet echt lekker ligt op de kleinste tandwiel naast/achter de versnelling tanden.
Misschien heb ik alles in de verkeerde volgorde terug gezet ... :(
Zou je me aub alles stap voor stap kunnen uitleggen vanaf ik de ?tekenveer erop heb gezet ? :)
Dat zou in elk geval super wezen.
mvg Martijn.
Berichtdoor PimW » 11 mei 2008 16:32
Als je de vraagteken veer erop gezet hebt pak je de kickstart as (of zoals ik het meestal doe alleen t tandwiel etc) en zet het weer terug in het blok met de ketting om het kleine tandwiel op de middelste as. Zorg dat de omega veer goed in de uitsparing zit. als je dit gedaan hebt kun je de koppeling weer terugplaatsen.
Hierna zet je alle ringetjes weer op hun plek en zet je je carterkap terug.
Aan de andere kant van je blok kun je nu eventueel de kickstarter terugzetten en als je de olie bijvult zou hij weer moeten werken.
Lukt het niet moet je even op de fraontpage bij de exploded views kijken en in de faq naar vraagtekenveertje vervangen. Of je moet foto's maken hoe het zit ofzo zodat wij kunne kijken of t goed zit.
Berichtdoor PimW » 11 mei 2008 16:39
Ben je trouwens niet gewoon een ringetje vergeten waardoor de koppeling en de middelste as tegen elkaar aan komen??
Octoklus
Berichtdoor Octoklus » 11 mei 2008 16:41
Bedankt voor je info, de tomos staat nu momenteel in de huis kamer naast de pc.
Ik heb um al werkend, dankzij je advies ( er zat iets verkeerd om bij de ass :) en hij kickt weer, nu maar hopen dat ik de rest ook goed terug heb gezet:)
Ik ga um zo ff starten ( 30 sec ) zonder blok olie om te horen of alles wel goed zit.
Keep ya updated within the hour:)
<3 groetjes van martijn.
Octoklus
Berichtdoor Octoklus » 11 mei 2008 20:20
Hallo allemaal, het is me niet gelukt.
start en loopts keurig en zo, maar hij versnelt nog steeds niet.
Hij staat gewoon vrij zegt maar, het wiel wilt alleen draaien als ik um optil achteren.
Kan iemand me vertellen wat ik fout heb gedaan?
Is het me vraagtekenveer?, of me koppeling miss versleten? ( en hoe kan ik dat zien>?)
mvg martijn
Berichtdoor PimW » 11 mei 2008 20:32
Zit er al olie in? Voor je verder gaat met testen zou ik dat er even ingooien.
Je koppeling is versleten als de laagjes kurk op de segmenten heel dun is of gescheurd/afebrokkeld. Je moet ervoor zorgen dat de hoek tussen het pi9nnetje en het gaat waarin je de veer zit 90graden is.
Het kan ook nog zijn dat je rolletjes zijn ingesleten. Lees dit maar eens door
Octoklus
Berichtdoor Octoklus » 27 mei 2008 19:00
Hallo sorry voor de vertraging, ik neem dat jullie wel een beetje benieuwd zijn hoe het afgelopen is.
Nou, ik heb dus de vraagteken, en koppeling vervangen want op 1/3 van dat 'wiel' waren de schoentjes gebroken.
Stom van dat ik dat ook ff niet checkte. tomos eh...
In elk geval alles is nu zowat new, new. Nergens speling, en verrote lagers etc.
Maar na het starten ( startin in 1 x en perfect stationair, verzuipt niet helemaal niets. Loopt als een zonnetje.
Maar helaas hij gaat nog steeds niet in versnelling. ( had ook ff geprobeert um ff te duwen op me crosser maar mocht niet blaten dat tie in versnelling schiet )
Na 3 x alles uit elkaar hebben gehaald, en na 3 x olie, pakkingen te hebben gehaalt geef ik het serius op :(
Ik ben echt radeloos. Was het maar zo simpel als met een puchy:P
Hulp zou ik nog wel waarderen trouwens.
mvg martijn
ps, tomos is als new, geen schade niets etc :( ik hoop dat ik um als nog aan de praat kan krijgen.
Berichtdoor shadowranger » 27 mei 2008 19:09
Heb je bovenstaande ook nagelopen? Vraagtekenveer wel opde juiste manier gemonteert? Links inhaken en tegen de klok in achter de pen doen.
Renault
Berichtdoor Renault » 27 mei 2008 19:10
Ook een vraagtekenveertje geplaatst
Octoklus
Berichtdoor Octoklus » 27 mei 2008 19:12
Ik had de tand wielen mee genomen naar een brommer zaak en die zette de vraagteken erop.
Neem aan dat dat wel goed was:P
Stel je eens voor.... als dat nie zo is...
Die topic had ik ook gelezen en dat alles is goed.
dus heb eigelijk nog geen idee..
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
