Motor slaat niet aan met de electrostart
11 berichten • Pagina 1 van 1
gerritvanee
Berichtdoor gerritvanee » 17 mei 2008 20:47
Tomos Revival
Bouwjaar 2004
Bromfiets uitvoering
Gekocht met defecte electrische starter
Ik heb afgelopen week deze bromfiets gekocht met een defect aan de startmotor werd er bij gezegd.
Toen ik thuis kwam met de machine vond ik onder de buddy een complete losse bendix ??
Ik heb vervolgens het linker deksel met oliepomp gedemonteerd en zag dat de bendix inderdaad niet aanwezig was op de plek waar die hoorde te zitten. Het motortje zat wel op zijn plek en werkte ook. Het enige wat ik miste was het bronzen lagerbusje wat in het blok zat waar de bendix in hoorde te draaien. Hiervoor heb ik een nieuwe gekocht en het geheel weer gemonteerd. De startmotor draaid nu weer perfect rond maar de motor slaat niet aan. Echter als ik met de kickstarter een trap geef loopt hij meteen. De accu heb ik al een keer geheel opgeladen en de startmotor draaid lekker snel rond dus ik krijg niet het idee dat het aan de accu kan liggen. Heeft iemand op dit forum ook al eens iets dergelijks meegemaakt en het probleem gevonden dan hoor ik dat graag. De eletrostart is dan wel GEEN must, maar het zit er op en vind het toch wel makkelijk als die het ook nog doet.
mvgr Gerrit
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 mei 2008 20:58
ik neem dat alles zit zoals hieronder is getekend? verder heb ik geen ervaring met elektrische start.
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... ual_10.jpg
gerritvanee
Berichtdoor gerritvanee » 17 mei 2008 22:26
Bedankt voor je reactie.
Met een trapje op de kickstart loopt ie meteen, dus de ontsteking etc staat allemaal goed.
Ik heb eigenlijk zelf het idee dat de ontstekingsspoel op het moment dat je electrisch gaat starten toch op een of ander manier te weinig spanning krijgt. Ik ga van de week wel even een auto accu erbij zetten om te starten. Als de motor dan wel aanslaat zou de spanning van de accu te laag kunnen zijn tijdens belasting, maar dan nog draaid het motortje rond en zou de ontstekingsspoel gewoon stroom moeten opwekken voor de bobine. Of er zit ergens een beveiliging die niet goed werkt of iets dergelijks. Ben ook al bij een Revival dealer wezen informeren maar die hebben dit probleem nog niet gehad. Maar ik laat me niet zo snel uit het veld slaan, want daar heb ik te veel geduld voor. De Revival heeft pas 1600 km gereden, dus het gaat vast wel weer goed komen.
Gerrit
Renault
Berichtdoor Renault » 17 mei 2008 22:49
Als ik het goed begrijp is het dus zo dat de hij wel stroom krijgt enzo en alles draait (ook het vliegwiel?) maar het vliegwiel draait te langzaam waardoor hij niet genoeg stroom kan opwekken?
Misschien is je accu dan kapot (of op, maar dat lijkt me sterk na 1600km).
Wat bedoel je trouwens met bendix?
gerritvanee
Berichtdoor gerritvanee » 17 mei 2008 23:08
De bendix is nr 21 op het plaatje wat je mij stuurde.
Deze word door het startmotortje aangedreven en het tandwiel van de bendix grijpt dan in de starterkrans die op het vliegwiel zit. Maar misschien zit er wel ergens een diode die defect is ! Daarom ben ik eigenlijk op zoek naar het werkplaats handboek van de Revival zodat ik er wat dieper op in kan gaan.
Renault
Berichtdoor Renault » 17 mei 2008 23:11
http://www.tomosforum.nl/exploded_views ... anual.html
Staat ook op het forum he :wink:.
gerritvanee
Berichtdoor gerritvanee » 17 mei 2008 23:20
Zal kijken of ik dat ook kan vinden dan.
Stond daar ook de tekening bij die je mij had gestuurd dan?
Renault
Berichtdoor Renault » 18 mei 2008 10:25
Nee, ze staan beiden op de frontpage en dan in het rijtje links bij ''explowed views'' . De eerste die gestuurd werd (overigens niet door mij :P ) staat bij ''streetmate explowed view'' . De tweede, die ik wel stuurde, dat is de ''revival workshop manual'' .
gerritvanee
Berichtdoor gerritvanee » 10 jun 2008 00:13
Hallo iedereen,
Ik ben vandaag weer even aan de slag geweest met de startproblemen.
Ik had wat info gekregen over dit probleem en het zou volgens deze beste man door twee dingen kunnen komen.
1. electrode afstand van de bougie te groot
2. Ontstoorde bougiekap is vuil of geeft te veel spannings verlies.
Ik heb meteen de elctrode afstand kleiner gemaakt 0,40 en de bougiekap gereinigd van stof en vuil.
En het resultaat was >>>>> hij start meteen met de electrische starter.
Mijn probleem is dus vanaf vandaag opgelost.
met dank aan alle mensen die hebben meegedacht.
mvgr Gerrit
hans g
Berichtdoor hans g » 22 jun 2008 15:31
Tomos Revival
Bouwjaar 2004
mvgr Gerrit
HOI IK had ook eens dit probleem! wat mij [direct]geholpen was een nieuwe[juiste] bougie!! daarna starte hij als een lier met de electr start!!
sterkte ps deze tip staat enkele malen op deze site.[goeie tip!!]
Renault
Berichtdoor Renault » 22 jun 2008 16:11
hans g; als je even verder had gelezen kon je lezen dat het probleem opgelost is :roll:
