Kickstart muur vast
19 berichten • Pagina 1 van 1
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 03 jun 2008 20:36
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 1999
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? nadat ik mijn luchtfilter en carb er had afgehaald en het vlotter bakje schoon had gemaakt.
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee, alles is nog standaard
Ik heb mijn luchtfilter en carb er af gehaald. carb niet helemaal, zat nog aan een draadje vast. toen heb ik het vlotterbakje van de carb gehaald en dat schoongmaakt. daarna alles er weer opgezet. en toen ik mijn tomos wilde starten zat de kickstart opeens muur vast :?
iemand een idee hoe dit komt of hoe ik dit kan oplossen? ik heb net een brommer dus ik weet nog bijna niks :mrgreen:
timmans
Berichtdoor timmans » 03 jun 2008 22:48
waarschijnlijk een vastloper...
Renault
Berichtdoor Renault » 03 jun 2008 23:25
hmm, kickstarter gaat niet zomaar in een keer vast zitten. En een kan je alleen krijgen als de motor draait, lijkt mij.
Heb je er nog meer aan gedaan of alleen met de carb +luchtfilter?
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 04 jun 2008 07:55
ik heb alleen de carb en luchtfilter er af gehad en toen er weer opzet
Renault
Berichtdoor Renault » 04 jun 2008 10:37
Hmm, vaag dan.
Kan je wel met je tomos vooruit of achteruit lopen?
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 04 jun 2008 13:46
Bij een scooter zou ik zeggen start mechanisme kapot of vast loper. carterkap eraf en kijken of de krukas draait.
Bij een brommer kan er was mis zijn met de vertanding of vast loper.
Ik zou zeggen tap de olie af, en kijk of je de krukas kan draaien, zo ja geen vast loper en dan moet je even de tandwielen nakijken.
Zo nee dan word het krukas vervangen en waarschijnlijk cilinder... ligt er maar net aan wat de schade is.
Zwarte snor tomos te koop met kenteken!!
http://link.marktplaats.nl/384521954
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 04 jun 2008 15:51
Hmm, vaag dan.
ik kan gewoon voor en achteruit lopen met me tomos, ook kan ik gewoon het voor en achtertandwiel draaien met me handen.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 04 jun 2008 16:33
Ben dan bang voor een vastloper.
Maar om er zeker van te zijn tap je de olie af, haalt de carterkap eraf en probeer aan de krukas (koppeling) te draain.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 04 jun 2008 16:55
probeer eens met je volle gewicht op de kickstart te gaan staan
dit hielp bij mij wel en ik kon weer kicken
tomos wizzrd is klaar!!
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 04 jun 2008 17:12
waarom zou het een vastloper zijn als ik gewoon heb gereden en er niks aan de hand was en pas toen ik me luchtfilter en carb er af en er weer op had gezet me kickstart het niet meer deed?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 04 jun 2008 18:30
mij lijkt dat ook heel vreemd. kan niet eens. vast loper gebeurd tijdens het rijden als jij stil staat kan je zuiger niet plotseling blijven hangen. zeker niet als je nog nooit iets aan je cilinder hebt gedaan. ik zou de radicale oplossing proberen en dat is toch even een hoop kracht op je kickstarter zetten. maar zorg dat als hij los schiet dat je niet nog met heel je gewicht er op staat. kan misschien fout aflopen.
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 04 jun 2008 18:52
Heb zat verhalen gehoort van mensen die met hun scooter hebben gereden en dan toen ze hem ind e schuur zette dat hij net is vastgelopen dus net uit hebben gezet/uitviel en dat ze de volgende morgen willen kicken maar niet kan.
maar zoals ik zij, als je zekerheid wil hebben haal het boeltje los.
Berichtdoor shadowranger » 04 jun 2008 19:48
Ben het wel deels eens met ricardo016. Misschien niet een vastloper, maar wellicht kan de zuiger wel vastzitten door bijvoorbeeld een gebroken zuigerveer die nog deels in een poort vastzit en zodoende de beweging van de zuiger blokkeert.
Maak je carterdeksel los aan de ontstekingskant en draai aan je vliegwiel. Zit de krukas niet vast? Dan zul je toch je versnellingsbak moeten openmaken. Het is zowiezo niet normaal dat een kickstartpedaal "zomaar" vast komt te zitten. Ik vermoed dat er meer aan de hand is dan op eerste oog zichtbaar.
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 05 jun 2008 08:02
het probleem is opgelos! :D er zat een verkeerde bougie in. deze was te lang waardoor me zuiger er tegen aankwam en niet verder kon. dit vind ik wel raar want eerst had ik geen problemen met deze bougie. maar alles doet het nu wel weer. bedankt voor alle hulp. :mrgreen:
ricardo016
Berichtdoor ricardo016 » 05 jun 2008 10:48
huh... is het geen geintje van iemand geweest ?
Want bougies groeien niet :')
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 05 jun 2008 10:58
als je hem genoeg olie en benzine geeft groeit hij vanzelf hoor :mrgreen: mijn bougie heeft ook een hart O+ ik verzorg hem met liefde en als hij te groot word kick ik hem zijn huis uit :lol:
nee maar zoals al gezegt werd :P die kan ineens niet groeien :p cker weten dat je hem niet verandert hebt ? of te strak aangedraaid hebt ?
t0m0s16
Berichtdoor t0m0s16 » 05 jun 2008 12:09
ik had een week geleden ofzo een nieuwe bougie er in gedraaid waarvan het schroevdraad aan de onderkant wat langer was dan dat van me oude. en later heb ik hem met een bougie sleutel nog wat vaster gedraad. daardoor kwam het dus.
Berichtdoor shadowranger » 05 jun 2008 15:35
Mag je dit laatste gelijk in "Huiskamer" bij het topic "Je allerstomste sleutelfouten" neerzetten. :P
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 05 jun 2008 23:48
:lol: precies :lol:
