tomos wil na 4 jaar sleutelen nog niet lopen!! help
ssdeboer
Berichtdoor ssdeboer » 06 jun 2008 13:54
ik heb een s25 uit 1991, ik heb hem niet lopend gekocht voorderest piccobello in orde alleen hij moest afgesteld worden, ik heb hem wel 1000 keer afgesteld maar wil nog steeds niet lopen? ik heb de onsteking afgesteld volgens deze site maar hij wil niet lopen, het motorblok is door de vorige eigenaar wel gereviseerd. ik heb ook zo'n idee dat hij geen benzine krijgt alleen de carb is helemaal in orde en de sproeier is ook vrij groot. ik snap er totaal niets meer van ik heb de hoop bijan opgegeven.
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 06 jun 2008 13:56
Vonkt ie uberhaupt wel? Hoe denk jij dat je een carburateur afstelt als hij niet loopt en welke maat sproeier heb je zitten met welke setup?
Berichtdoor PimW » 08 jun 2008 17:33
Indd, wat is je setup?
Cilinder, sproeiermaat, uitlaat etc.
Checken of hij vonkt door de bougie op de cilinder te leggen en te kicken. De vonk zou sterk en blauw moeten zijn. Dit wil overigens niet zeggen dat hij op het goede tijdstip ontsteekt, dat controleer je door de ontsteking af te stellen.
Als je een aantal keer kickt word de bougie dan wel nat? Dan weet je zeker dat hij benzine krijgt.
Is het blok wel ged gereviseerd? Kijken of de keerringen er goed in zitten en alles goed gemonteerd zit. En uiteraard kijken of je nergens valse lucht trekt.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 1 gast
