Ander blok!
Sambowy
Berichtdoor Sambowy » 11 jun 2008 13:09
  • Welke model tomos heb je? Tomos Flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2005
    Wanneer ontstond het probleem? /
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Niew blok eronder gezet
Het probleem zit zo. Heb afgelopen week een tomos via via voor 30 euro kunnen kopen zeer nette staat alleen het blok zat vast. Nu had ik toevallig nog een blok liggen dus deze erop gezet en caburateur overgezet. Nu heb ik problemen met het rijden hij blijft niet goed lopen en er is iets mis met me caburateur, Als je je shoke open doet dan krijg je hem niet meer terug. Dus kan 1 van jullie mischien wat tips geven hoe ik het blok het beste kan afstellen en mischien dat iemand een foto'tje heeft van hoe de gaskabel in de caburateur zit. Alle tips zijn welkom omdat werken met snor brommers voor mij nieuw is.
Bedankt alvast
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 11 jun 2008 17:18
je moet het gas ook wel hellemaal doortrekken he dat je klik hoort :)
tomos wizzrd is klaar!!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 jun 2008 17:23
voor foto's
viewtopic.php?f=53&t=7371
Sambowy
Berichtdoor Sambowy » 11 jun 2008 18:28
Ja het gas draai ik helemaal open maar hij klikt dan niet terug :? Iemand nog suggesties of tips?
Berichtdoor PimW » 11 jun 2008 18:51
Dan zal of je choke niet goed zitten in de carburateur of je binnenkabel is te lang. Gaskabel afstellen dus.
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 11 jun 2008 19:41
of je choke veertje is losgeschoten.
kwestie van de luchtfilter er afhalen en dan kijk je in de binnenste deel van de carburateur wwar je luchtfilter is op aangesloten.
zie je een veertje loshangen even weer goed bevestigen.
TOMOS CARBURATEUR DELLORTO VEER CHOKE op www.scooterspeed.nl
Of Art.nr: 5498
FC VOLENDAM
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 16 gasten
