tomos start niet
19 berichten • Pagina 1 van 1
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 12 jun 2008 16:49
  • Welke model tomos heb je?
    a35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2000
    snor
    gisteren toen ik mn 70cc erop zetten
    ja op bromstand gezet, bromkop erop, 1412 carb erop, sproeier 60 erin, en std snel uitlaat met een hele dikke bocht en 70cc erop gezet.
start nog steeds niet, krijgt benzine en hij vonkt, snap het probleem niet, en de uitlaat knijpt niet want heb ook een bullet uitlaat geprobeerd.
en hij heeft genoeg compressie. geen krassen in de cilinder of zuiger. zuigerveren nog best wel goed anders is er geen compressie. geen valse lucht te ontdekken.
iemand suggesties? :?
Berichtdoor PimW » 12 jun 2008 16:52
Heb ik ook wel eens gehad, bleek dat ik de stationairschroef gewoon helemaal in moest draaien...
Watvoor luchtfilter heb je icm met deze carburateuyr? Misschein is gewoon je afstelling slecht.
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 12 jun 2008 16:54
standaard filter, ik dacht dat ik wel in de goede richting was met mn sproeier.
Renault
Berichtdoor Renault » 12 jun 2008 16:56
dat de bougie vonkt wil nog niet zeggen dat hij werkt...
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 12 jun 2008 16:57
nou mij lijkt logisch als de bougie vonkt, dat de bougie het doet? of wat?
Renault
Berichtdoor Renault » 12 jun 2008 16:59
Ja dat is zo, maar de vonk moet wel 'krachtig' genoeg zijn :wink: . Dus monteer eerst maar een nieuwe of andere (waarvan je zeker weet dat hij werkt) bougie.
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 12 jun 2008 17:03
heb ik gedaan, maar startt nog steeds niet..
Renault
Berichtdoor Renault » 12 jun 2008 17:05
Oke, wel een goede hittegraad? ivm 70cc? Dus hittegraad 7 of 8
Berichtdoor PimW » 12 jun 2008 17:16
Heb je mijn uber simpele oplossing al geprobeerd? :roll:
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 12 jun 2008 17:30
kijk ook je membraan even na. als deze blijft hangen in de cilinder want start hij ook niet. controleer ook even wat pimw zegt. soms is de oplossing simpeler dan je denkt. loop alles vanaf het begin weer eens even na. kijk of er nergens iets hangt of dat je je zuiger niet ondersteboven er in hebt zitten.
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 12 jun 2008 23:13
het is gelukt de stationairschroef was er tever uit. haha je had gelijk.
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 13 jun 2008 18:36
hey hij start nu wel, maar loopt alleen stationair als ik mn vinger op het gat bij de carb doe. bij de luchtfilter kant, heeft de carb dan valse lucht? of? en ik kan alleen gas geven als ik mn vinger er af doe, maar dan valt ie uit na 3 keer gas geven?
Renault
Berichtdoor Renault » 13 jun 2008 20:08
een gat bij je carb :P ?
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 13 jun 2008 23:05
ik weet niet hoe het heet, het luchtgat ofzo, waar de luchtfilter aan vast zit.. snap je toch ook wel..
Berichtdoor PimW » 13 jun 2008 23:14
Heb je er wel een luchtfilter opzitten?
Als ik je goed begrijp wil hij alleen een beetje lopen als je de luchttoevoer afknijpt, wat duid op een te kleine sproeier. Maar dit is logisch als jij geen luchtfilter monteerd en rijd met sproeier 60...
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 14 jun 2008 00:22
ja maar met luchtfilter start ie niet, alleen als ik het afknijp.
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 14 jun 2008 01:30
probeer eens met 8 maten groter en zonder luchtfilter. start hij dan wel goed. zet er een powerfilter op. wil je gewone filter er op probeer ong 4/6 maten groter.als hij het doet met afkrijpen wil zeggen dat je sproeier te klein is want als je afkrijpt krijgt hij meer benzine vergeleke met lucht. heb je mijn oplossing al bekeken ? kijk je membraan even na. hier had ik start problemen mee. dat hij in het begin heel even stationair loopt en daarna kun je kicken tot je een ons weegt. controleer het even. haal alles los en begin opnieuw en kijk of alles goed afsluit/afdicht/niet vast hangt.
suc6
tomostilburg
Berichtdoor tomostilburg » 15 jun 2008 17:53
heb nu een 1515 carb erop gezet met sproeier 68, nu moet ik nog steeds mn vinger erop houden maar het is al iets beter, ligt dat aan het spruitstuk dat ie begrenst is of ligt het gewoon weer aan de sproeier?
sanderkelder
Berichtdoor sanderkelder » 16 jun 2008 01:15
ga eens testen met andere sproeiers zoals al aangegeven werd :P je koopt nu wel even leuk een andere carberateur :P terwijl de oplossing misschien maar 1.60 € kost :lol: kijk naar je bougie. welke kleur heeft deze na 2 kilometer rijden. maar zoals je net al zei heb je nu een 68 er op zitten. ik heb een 70 met 65 cc,15/15 carb en trugloop uitlaat dus is wel beetje groot. waarschijnllijk toch ergens sirrieus valse lucht. loop alles even na. nieuwe koppakking (misschien kop niet goed aangedraaid of zo) even kijken of hij bij het membraan niet lekt. even je krukaskeerringen naakijken. en je carberateur nachecken of hij wel goed zit. alles gewoon even naa lopen
