ontsteking
8 berichten • Pagina 1 van 1
Riny
Berichtdoor Riny » 14 jun 2008 20:48
beste t-formurs
ik heb sinds kort mijn 80watt iskra ontsteking gesloopt. nu heb ik van een maatje een iskra 50watt ontsteking gekregen. nu is mijn vraag kan ik de bobine van de 80watt gewoon gebruiken voor de 50 watt ik hoop dat ik snel antwoord krijg zodat ik weer snel verder kan.
met vriendelijke groet
riny schippers
Setup
50cc *standaard
bromkop
15/15 delorto met gaas filter
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Berichtdoor PimW » 15 jun 2008 00:21
Ik kan je niet met 100% zekerheid zeggen wel of niet. Maar ik weet wel dat je over het algemeen een bobine moet hebben die bij de ontsteking hoort. Omdat jij echt 2 verschillende ontstekingen wilt gebruiken lijkt het me niet dat t gaat werken.
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2008 08:40
Ligt aan het type bobine. Heb je punten of puntloze ontsteking (twee spoelen) of heb je de nieuwste electronische ontsteking (vier spoelen)?
De bobines zijn onderling niet uitwisselbaar voor de eerste twee en de laatste. Het opgeleverde wattage (wat op het vliegwiel staat) maakt voor de bobine niet uit, het slaat op de afgegeven wattage voor de verlichting ed. De oude, open vliegwielen hebben een lager wattage, omdat de magneten niet zo sterk zijn en er openingen tussen zitten. De kleinere dichte (80w) vliegwielen zitten de magneten rondom en zonder openingen, vandaar een hoger wattage.
Riny
Berichtdoor Riny » 24 jun 2008 22:18
oke update wat heb ik geprobeert
bobine op eigen brommer gezet (bobine is nog heel)
3 ontstekingen geprobeert (1 waarvan ik zeker weet dat hij het doet)
bougie kabels en dopen geprobeerd
bougies op andere brommer geprobeert werken ook
als ik kick draait het vliegwiel gewoon rond
wat kan er mis zijn waardoor mijn ontsteking nog niet vonkt
Setup
50cc *standaard
bromkop
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2008 08:27
Maak je genoeg massa met de bobine? Foto's zeggen meer dan woorden, misschien kun je die hier posten. Het is erg moeilijk om obv een summiere beschrijving de oorzaak aan te geven.
Heb je puntenontsteking? Hoe is de staat ervan? Wat meet je op de zwarte draad uit het blok als je je vliegwiel draait (aankicken)?
Riny
Berichtdoor Riny » 25 jun 2008 23:19
hiet aantal fotos van hou het vast zit en over wat het gaat
aarde aan het frame
vlieg wiel
nogmaals vliegwiel
bobine
Setup
50cc *standaard
bromkop
techno terugloper
twv - 26
twa - 22
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 jun 2008 23:50
hoort de bobine wel bij deze onsteking?
Berichtdoor shadowranger » 26 jun 2008 08:24
Idd Poekelen, dit lijkt mij een Ducati puntenontsteking (niet van die motor, maar de fabrikant) omdat het vliegwiel goudkleurig is. Daar horen speciale punten bij (geen Bosch zoals veel bromboeren verkopen) en idd een ander type bobine. Wat Riny nu vast heeft is voor een 4-spoels electronische ontsteking en die werkt niet op puntenontstekingen.
Deze dus:
http://www.wielerwinkel.nl/catalog/popu ... ?pID=42371
Terug naar “Elektra”
