kickstart
speedy
Berichtdoor speedy » 18 jun 2008 08:59
  • Welke model tomos heb je? Youngster
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? afgelopen maandag 16 juni
Nadat ik 4 weken geen gebruik had gemaakt van mijn brommer gaf de kickstarter zoveel weerstand dat ik deze niet naar beneden getrapt kreeg. Eerst nadat ik (een paar keer) de brommer vooruit had geduwd, lukt het in een keer weer (gelukkig). Daarna geen problemen meer gehad. Hoe komt het dat de kickstarter zoveel weerstand geeft, heeft dit een relatie met het 4 weken lang niet gebruiken en moet ik me daarover zorgen maken.
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2008 18:05
Maak je geen zorgen, dit heeft niets met de stilstand te maken. Waarschijnlijk heeft het kickstartmechanisme zo kort aan tegen de tanden van het grote middentandwiel gestaan, dat je weinig moment (arm) hebt overgehouden om nog kracht te zetten. Nadat je even voorruit bent gelopen is de stand van het middentandwiel veranderd (wat je ketting wordt erdoor aangedreven) verandert waardoor de tanden wat later aagrijpen en je kickstartpedaal iets lager staat en je beter kunt trappen.
speedy
Berichtdoor speedy » 19 jun 2008 09:15
Dank voor het heldere antwoord Shadowranger.
