kickstart
Geplaatst: 18 jun 2008 08:59
door speedy
- Welke model tomos heb je? Youngster
Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? afgelopen maandag 16 juni
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
Nadat ik 4 weken geen gebruik had gemaakt van mijn brommer gaf de kickstarter zoveel weerstand dat ik deze niet naar beneden getrapt kreeg. Eerst nadat ik (een paar keer) de brommer vooruit had geduwd, lukt het in een keer weer (gelukkig). Daarna geen problemen meer gehad. Hoe komt het dat de kickstarter zoveel weerstand geeft, heeft dit een relatie met het 4 weken lang niet gebruiken en moet ik me daarover zorgen maken.
Re: kickstart
Geplaatst: 18 jun 2008 18:05
door shadowranger
Maak je geen zorgen, dit heeft niets met de stilstand te maken. Waarschijnlijk heeft het kickstartmechanisme zo kort aan tegen de tanden van het grote middentandwiel gestaan, dat je weinig moment (arm) hebt overgehouden om nog kracht te zetten. Nadat je even voorruit bent gelopen is de stand van het middentandwiel veranderd (wat je ketting wordt erdoor aangedreven) verandert waardoor de tanden wat later aagrijpen en je kickstartpedaal iets lager staat en je beter kunt trappen.
Re: kickstart
Geplaatst: 19 jun 2008 09:15
door speedy
Dank voor het heldere antwoord Shadowranger.
