zelfbouw led achterlicht
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 06 jul 2008 16:01
hoi.
ik ben me grote achterlicht op me spadbord meer dan zat.
ik wil 2 ronde units gaan maken.
voor op me spatbord.
het zelfde idee als een sr achterlicht.
maar met even minder als de helt als booskijker.
in elke unit wil ik 4 rode leds.
en ik dacht ik kan er wel een how-to van gaan maken.
gereedschap:
*soldeerbout
*tin en vet
*silikone kit
*kitspuit
*boormachine
* boortje 5mm
__________________________________________________________________________________________________
matriaal:
*2 stujes pvc buis.
diameter 50mm
lengte 50mm
*2 stukjes rond plaxiglas,
diameter 4.4 mm
*2 dopjes die in de 50mm buis passen.
*10x rode ledjes. 5mm
*2x weerstandje 150 0hm
*dun draad
Laatst gewijzigd door cross-tomos op 23 jul 2008 18:09, 7 keer totaal gewijzigd.
FC VOLENDAM
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 06 jul 2008 16:04
Een accu en schakelaartje zouden ook wel handig zijn aangezien ledjes zeer weinig verbruiken. Maar licht aan de zijkant van je wielen.. dat is toch verboden o|O
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 06 jul 2008 20:59
heb het bovenstaande veranderd
FC VOLENDAM
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 23 jul 2008 18:26
Howto achterlicht
Ben jij je grote standaard achterlicht ook zat.
Maak dan je eigen led achterlicht!
Wat heb je nodig.
10 Letjes
2 Weerstandjes van 150 ohm.
Smal stroom draad.
Soldeerbout
Tin en soldeer vet
Pvc buisje 50mm breed.
2x Pvc dopje.(passend op je buisje)
Stuk Plexiglas
Boor
5mm boortje (hangt van breedte led)
2x beugeltjes om het achterlicht op het spatbord te bevestigen.
Spuitbus kleur na keuze
Kit om het water dicht te maken.
Misschien een beetje zwarte tape voor een boos kijker.
Het idee.
Stap 1.
Zaag de 50mm brede buis in de gewenste lengte.
Ik nam zelf 50mm als lengte .
Zaag dit 2x.
Nu Zaag je ook met een figuurzaagje het plexiglas rond. (diameter 46mm)
Zaag dit ook 2 keer.
1 voor het ene achterlicht 1 voor het andere achterlicht.
Stap 2.
Boor in het pvc dopje 5 gaatjes voor de Letjes
Doe dit nog een keer in het andere pvc dopje.
Stap 3.
Spuit het pvc buisje in een kleur.
Doe dit ook met het pvc dopje.
Stap 4.
Sluit de Letjes en het weerstandje aan in het dopje.
Stap 5.
Stop nu het plexiglas in het gespotte pvc buisje.
Kit dit aan de binnenkant vast om het water dicht te maken.
Kit ook je led lampjes even waterdicht en vast aan het pvc dopje
Stap 6.
Je zou nu nog in het pvc dopje wat aluminiumfolie kunnen vast plakken.
Voor de reflectie.
Nu stop je het dopje met de Letjes in de pvc buis.
Stap 7
Nu nog even aansluiten op de oude achterlicht draden en klaar is kees.
Succes!
FC VOLENDAM
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
