Tomos flexer snor hulp nodig
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 08 jul 2008 17:45
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos flexer
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006
    Snorbrommer
    Na het opbouwen.
Mijn setup is:
50cc snel Airsal
Snelle imitatieuitlaat (sigaar)
15/15 carb met sproeier 64
15mm uitgeboort spruitstuk
Ontsteking iets voorbij het midden richting bromstand.
Mijn brommert start altijd binnen 1 a 2x kicken en als hij net loopt dan loopt hij goed stationair. Echter als ik een stuk gereden heb en mijn brommer warm is moet ik gas bijgeven als ik stilstaat omdat hij ineens veel minder goed stationair loopt en hij uitvalt. Als ik mijn stationairschroef afstel als hij warm is loopt hij weer te hard stationair als hij koud is. Ook start en loopt mijn brommer niet als ik mijn choke indruk.
Duidt dit op een te grote sproeier? Of kan het ook liggen aan dat de keerring van mijn voorste tandwiel kapot is (zwart achterwiel probleem).
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 08 jul 2008 17:57
Dit kan duiden op je afstelling ja, maar de kans is ook dik aanwezig dat dit blijvend is, ookal is je carburateur goed afgesteld. Dan moet je een keuze maken... stationair goed bij koude motor en warm stilvallen of stationair goed bij warme motor en bij koud te hoog. Lijkt me niet de moeilijkste keuze.
haagseblowin
Berichtdoor haagseblowin » 08 jul 2008 18:18
Nouja het is wel irritant hij loop dan dusdanig hard stationair dat hij ook echt weg wil rijden :p...
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 08 jul 2008 18:24
Ja ken het, zit met hetzelfde probleem maar dan met 65cc Polini. Je moet soort van een middenweg zoeken... Niet te hoog bij koude motor maar niet te laag bij warme motor. Maar natuurlijk eerst die carburateur goed afstellen!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 39 gasten
