vraag
19 berichten • Pagina 1 van 1
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 09 jul 2008 21:47
hallo
ik ben hier nieuw
ik ben eric woon in oostvoorne en heb 5brommers
Honda gorilla, helemaal uitgebouwd
Masai DB50 , enigste straatlegale pitbike
Pitpro STD, ECHTE pitbike, rij er wedstrijden mee, geen china troep, zweedse kwaliteit;)
Tomos Pack`r
Tomos a35 disco
en nog een appie sr in onderdelen :mrgreen:
maar ik kwam hier met een vraag
ik heb sinds kort een tomos a35 disco
en daaronder zit een onsteking met punten....
vrij kut dus
toen ik hem kocht, starte die vrij moeilijk, omdat er gas moest blijven gegeven worden anders valt ie uit
maar na een tijdje rijden valt ie uit, bij gas terug geven, is daarna ook niet meer aan te krijgen
pas na een kwartier
nu heb ik een vermoeden dat het de onsteking is, iemand die me daar mee kan helpen?
want ik heb nog geen toegang tot andere forum delen
mvg eric
Erik
Berichtdoor Erik » 09 jul 2008 22:05
het kan een paar oorzaken hebben:
-onsteking kapot
-bobine kapot
-(misschien keerringen naar de knoppe, aangezien hij moeilijk starte (krukas kerringen))
-bougie kapot, dus nieuwe kopen (zou ik als eerste proberen)
succes.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 09 jul 2008 22:13
weet iemand ook hoeveel 0,0mm er tussen de punten moet staan?
eric
Erik
Berichtdoor Erik » 09 jul 2008 22:20
staat in de faQ op beginpagina staat link
veel onderdelen.
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2008 08:09
eric
Maximale opening tussen de punten= 0,35-0,45 mm (dit eerst afstellen)
Voorontsteking: 1,8-2,0 mm voor BDP
Leuk, de Disco is de wite uitvoering van mijn DG
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 10 jul 2008 10:29
de brommer is marine blauw, en echt originele lakkleur en op de papieren staat A35 (B/ Disco/ DG)
dus wat voor type is het nou :|
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 10 jul 2008 15:14
nouja ik volgens de faq alles afgesteld
doet ie het nog slechter, heb er nu beetje de schijt van, dus koop gelijk alles nieuw
bougie hittegraad 5 toch?
en passen de contactpunten en de condensator van een puch op een tomosonsteking? :P
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 10 jul 2008 17:30
nou nee
punt een: de codensator van een puch die draadjes moet je met een klein moertje vastzetten en bij tomos solderen
punt twee: de contact punten van een puch lopen over een andere breedte dan een tomos dit ivm met de krukas spie
dus nee het past niet
tomos wizzrd is klaar!!
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 10 jul 2008 17:38
maar is het wel een hittegraad 5 die bougie die erin moet?
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2008 17:43
De originele (A3) Disco was wit, de A3Dg zwart met gouden accenten (bies over de tank en wielen). Jij hebt dus een A35B. Wat staat er verder op je tankstickers/ motorkappen?
Wat versta je onder hittegraad 5? Rij je veel kilometers of alleen stadsverkeer?
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 10 jul 2008 17:51
gewoon hittegraad 5 , beetje brommerrijder kent dat wel :P
maar hij is voor werk verkeer, elke dag 18km rijden
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2008 17:53
Voor gewoon verkeer is hittegraad 5 (Bosch) of 6 (NGK) wel voldoende. Pas bij opgevoerde exemplaren wordt dit kritischer.
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 11 jul 2008 19:35
vandaag ff de onsteking wat vroeger gezet
hij deed het goed, alleen blijft 5seconden mooi stationair lopen en valt daarna uit?...
nu ging in vanmiddag stuk rijden en opeens was die helemaal dood, en rolde dus tot stilstand
ik kicken, en neehoor helemaal niks
5minuten gewacht
daarna weer gekickt
en toen deed ie het
ik weer rijden naar huis, en hem neergezet
uur later weer gestart
beetje mee rond gereden
daarna tijdens het rijden WEER dood vallen
en toen weer laten staan
en weer kicken en toen moest ik volgas houden en stotterde die van ze plek af en viel die weer dood
toen weer staan te kicken voor me leven, weer stotterend weg rijden en weer na 2m doodvallen
denet alle stekkertjes nagekeken, opgeschuurd en terug gezet
weer starten en , en als je hem start en gelijk gaat rijden doet ie het tot op de hoek en is die weer dood
en als je hem start en laat hem stationair lopen , loopt die 5 seconden mooi en dan valt ie uit, en is die pas na 20 keeer kicken weer aan te krijgen, om vervolgens weer uit te vallen
WAT HOUD DIT IN? word er een beetje gek van :shock:
gr eric
Erik
Berichtdoor Erik » 11 jul 2008 19:41
nogmaals, heb je de bougie vervangen? zo niet , dan is waarschijnlijk je bobine of onsteking defect. als je dat nou eens nagaat dan hoef je niet steeds te vragen.
veel onderdelen.
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 11 jul 2008 19:47
bougie is gewoon goed
vonkt gewoon
ik ga morgen wel een nieuwe onsteking halen..
Erik
Berichtdoor Erik » 11 jul 2008 20:26
toch raad ik je aan gelijk een nieuwe bougie te kopen, (2 euro). het kan er op het oog wel goed uitzien. maar toch kan de vonk net niet sterk genoeg zijn.
veel onderdelen.
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 11 jul 2008 20:43
nou nee
Ik rij ook met een puch ontsteking en heb nergens last. o|O
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
mk pro race 70cc limited edition uitlaat
mrd carbon koppelings plaaten
24mm vlakschuif oko cabr met powerjed
mvt premium ontsteking
NOTHINGS RUNS LIKE A DEERE
Eric4stroke
Berichtdoor Eric4stroke » 11 jul 2008 22:22
past dat gewoon? :| ?
oja de vonk is gewoon mooi blauw
