start wel maar lijkt te verzuipen
rikvg
Berichtdoor rikvg » 22 jul 2008 13:12
  • Tomos quadro
    bj: 2006
    snor met 70cc airs. en 15/15 carb. dellorto
    hey,
    2 weken geleden was een tomos tandwiel kapot gegaan in het carter(het tandwiel dat naar buiten steekt waar je voortandwiel aan bevestigd wordt)
    dus hebben we meteen wat dingen vervangen dat tandwiel, oliekeering,pakkingset en 6 koppeling segmentjes.
    toen deed hij het lange tijd goed, maar 3 dagen geleden onderweg naar m'n werk ging er iets niet goed: bij een bepaald toerental sloeg hij ineens een aantal slagen over of iets. dus kon ik niet op volle snelheid rijden. gaf ik meer gas dan ging hij 1 seconde harder maar daarna viel hij weer terug.
    nu ging ik gistere weer naar mijn werk en gebeurde het volgende hij ging bij lagere snelheid al haperen en sloeg vervolgens af (had net 1km gereden die REGENACHTIGE ochtend)
    ik dacht kot geen benzine meer omdat eenofandere grapjas mijn benzine kraan op reserve had gezet terug lopen, maar aan de pomp werd mijn grote angst waarheid; er ging maar 1,3 liter in!
    dus er zat nog genoeg benzine in!
    nu start hij niet echt lekker en als hij is gestart en je geeft vol gas gaat hij even hard(op het standaard dan) gaat haperen en slaat daarna af, dit kan niet worden voorkomen.
    heb een begrenzer erop zitten die zorgt dat er minder lucht doorheen komt en precies groot genoeg is om hem 27 te laten rijden(ipv 70 dus) als ik die 'aan' zet dan heeft hij alsnog hetzelfde probleem
    net carb schoongemaakt (gaas vlotterkamer etc.)
    bougie vonkt goed. maar ziet er niet echt mooi bruin uit.
    maar geeft nog steeds het zelfde probleem!
    wat te doen!? ik ben best wel een leek op carb. gebied(niet van spartamet maar dat is iets anders dan dellorto 15/15)
    Reed dus het vervangen van sommige onderdelen nog 1,5 week echt goed
    hopend op een antwoord waardoor ik weer vrolijk naar mijn werk kan snorren
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Renault
Berichtdoor Renault » 22 jul 2008 14:22
Ergens is er iets los getrild lijkt mij, waardoor die nou valse lucht zuigt; probeer eens even de moeren van je cilinder(-kop) aan te draaien. Heb je die wel kruislings aangedraaid?
Misschien is die (nog) niet goed afgestelt kwa sproeier. Tjek ff de FAQ hoe je dat moet doen :wink:.
rikvg
Berichtdoor rikvg » 22 jul 2008 22:43
had het geprobeerd maar het mocht niet baten...
maar het vreemde is, je kan vol gas geven maar dan na 2-3 seconde gaat hij haperen en is hij niet meer te redden, ook niet dmv minder gas geven.
EDIT, hij rijd nu al half jaar met dezelfde setup dus aan de sproeier zal het denk ik niet liggen.
de cilinderkop is op de goedemanier weer terugbevestigd ja.
oooh help :|
rik
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
RB
Berichtdoor RB » 22 jul 2008 23:20
maak je carburateur en sproeier maar eens mooi schoon, misschien ook nog even de onsteking checken? maak ook je luchtfilter goed schoon. en natuurlijk alle pakkingen checken op valse lucht.
.. viewtopic.php?f=19&t=5447&st=0&sk=t&sd=a ..
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
