12/14 carburateur
Lukasz
Berichtdoor Lukasz » 06 aug 2008 14:13
hee.. ik had gelezen dat een 12/14 carburateur voor de nieuwere modellen tomos is.. nou heb ik een tomos a3 die zo'n oud carburateurtje heeft die aan de onderkant zit..
2 vraagjes..
1. kan zo'n 12/14 carburateur onder de mijne
2. heeft het nog verschil met snelheid of blijft dat gewoon standaard
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2008 18:16
Jij hebt waarsschijnlijk nog een Bing of Encarwi carburateur. Waarom wil je een andere carburateur onder je Tomos zetten (behalve als de oude kapot is)? Passen weet ik niet, daarvoor zul je de diameter op moeten meten van je huidige spruitstuk of deze evengroot is als de carburateur.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 06 aug 2008 22:53
Ik heb dezelfde brommer als (shadowranger). en weet uit ervaring dat het niet past ivm carter ruimte. Het vlotter bakje van de deze carb zit in de weg. (ik wou deze carb omdat ik dan een goede shoke had. Maar het paste niet)
tomos wizzrd is klaar!!
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2008 22:58
Da's niet helemaal waar. Ik ken iemand met een ei S25 met een 14/9 carb van dellortho. Qua afmetingen zijn 14/9 en 14/12 hetzelfde en dat past gewoon in de opening van het motorblok en frame, maar is moeilijk onder het frame weg te krijgen.
