Snor start slecht
16 berichten • Pagina 1 van 1
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 11 aug 2008 12:35
  • Welke model tomos heb je? A35-HDA
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003
    Wanneer ontstond het probleem? Een week nadat ik hem had gekocht
Ik heb een snor tomos en als hij koud is start hij zeer slecht. Ik moet soms wel 10x kicken en 5x chocken ofzo voordat hij start. En als hij start accelereerd hij heel langzaam todat hij op zijn top zit en dan rijd hij pas weer fijn (moet eerst warm worden). Ik heb dit probleem al als ik hem een uurtje uit laat staan.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt,
Koen
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
Tecnigas Next-R Chrome Edition
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 62
Mijn Tomos: viewtopic.php?f=9&t=9231
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 11 aug 2008 13:11
is je snor opgevoert zo ja dan kan het aan de bougie en sproeier liggen.
Laatst gewijzigd door cross-tomos op 11 aug 2008 13:32, 1 keer totaal gewijzigd.
FC VOLENDAM
Erik
Berichtdoor Erik » 11 aug 2008 13:26
lekke krukas keerring?? hierdoor wordt je motor heel moeilijk warm, komt er misschien op het begin witte rook uit je uitlaat? zoja: dan is de keerring lek, zonee: dan is het een ander probleem waarschijnlijk
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 11 aug 2008 15:44
Er komt geen witte rook uit mijn uitlaat, dus dat is het probleem niet.
Ik heb mijn tomos tweedehands gekocht van een oude man. Hij zei dat hij niet was opgevoerd. Alleen had hij er een niewe uitlaat (*standaard uitlaat) op gelegd omdat de oude verroest was. Hij rijd rond de 35km/h, dit is wel wat sneller dan normaal maar wat voor sproeier/bougie moet er dan op?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2008 19:26
Het kan nog wel degelijk een lekke keerring zijn, aan de ontstekingszijde.
5x choken en 10x kicken??? Start de motor eens zonder gas te geven en laat de motor even lopen.
Sproeier is normaal 50-52. Maar door valse lucht kan het mengsel idd veranderen waardoor de motor niet meer loopt. Kijk even naar je bougie of deze goed koffie-bruin wordt.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 11 aug 2008 23:02
De bougie word goed koffie bruin, dat betekerd toch dat er de juiste sproerier in zit?
Wat is dan het probleem?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2008 23:20
Dan zou het benzine-lucht mengsel goed zijn, dan vermoed ik ook geen lekkage.
Misschien is de bougie wat oud? Of trek je na het starten meteen de choke eraf? Laat de motor eerst even op de choke lopen of dit wat uitmaakt.
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 11 aug 2008 23:25
Loop Alles eens na dus: ontsteking nakijken. Carb schoonmaken. Nieuw luchtfilter element. Nieuwe boegie. Heb je gereden tot aan reserve? dan komt er nog wel eens troep mee
Uit de tank. Mijn gouden tip: benzine filter monteren. Scheelt je vaker carb schoonmaken.
tomos wizzrd is klaar!!
Berichtdoor shadowranger » 11 aug 2008 23:31
Normaal zit er op de benzinekraan en op de carburateur al een filter.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 13 aug 2008 12:15
Ik heb een niewe bougie gekocht. Nu start de tomos wel na 1 keer kicken alleen moet ik geen gas geven anders valt hij uit. Ik moet het gas rustig opbouwen todat hij op zijn top zit en dan rijd hij weer fijn.
Is dit normaal voor een tomos?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 13 aug 2008 12:40
Nee is niet normaal. Zou je eens even naar de kleur van je boegie willen kijken? Denk grotere sproeier.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 13 aug 2008 12:41
Zoals ik al eerder in dit forum heb aangegeven.
De bougie word koffie bruin
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 13 aug 2008 12:47
Is dit als ie koud is?
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 13 aug 2008 13:09
Nee als hij warm is en net zijn top heeft gehaald.
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
leerling1
Berichtdoor leerling1 » 13 aug 2008 16:46
en als ie koud is goed :? raar. probeer eens andere sproeiertjes. en maak je luchtfilter maar eens schoon(of nieuw element)
edit: ik bedacht me net dat je uitlaat poort ook dicht kan zitten of je uitlaat. in dit geval even met een kruiskop schroeven draaier in de uitlaat poort met de kruiskop rond draaien, en je zult zien dat er best nog wel wat troep uitkomt. met de uitlaat is dit wat moeilijker te doen. hiervoor kan je het beste maar meteen een nieuwe halen(imitatie net zo goed). hoop dat dit het is voor je.
KoenSegg25
Berichtdoor KoenSegg25 » 13 aug 2008 17:45
Er is nog geen 100km gereden met deze uitlaat dus dat zal het probleem niet zijn.
De bougie word goed koffiebruin, dit betekend tog dat er de goeie sproeier in zit?
En kan je me misschien nuitleggen hoe ik de luchtfilter schoon kan maken?
Tomos A35 - Snor
14/12 carb
50cc Airsal
Puch HD kop R.G.D.
TWV: 26-28
Powerfilter
Sproeier 62
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
